Discussione aperta da JL il
Modifica Climatizzatore Giulietta: Modalità Auto senza AC accesa. Possibile?
Stato
#91
Anche su questo fatto ho molto da ridire sulla sua logica di funzionamento...che la ventola parte dopo qualche secondo nn e che risolvi molto ma era piu intelligente quello che avevo sulla 159 e cioe anche se la macchina rimaneva su auto da entrambi i lati a motore freddo la ventola era ferma e partiva forte solo dopo che la lancetta della temperatura si muoveva proprio per garantire che uscisse aria calda ...sulla giulietta anche se parte dopo qualche secondo ti spara sempre aria congelata fino a quando la temperatura dell acqua nn si muove leggermente.
Cmq io ho sempre la temp messa a 21 in inverno e 20 in estate...e si sta bene...decisamente temperatura ambiente..ne caldo ne freddo
Forse dirò una cavolata ma nella mia credo che la ventola aumenti solo quando l'acqua si scalda...se parto dal garage la ventola parte quasi subito mentre se lascio l'auto fuori (soprattutto in questi giorni con -5°), aumenta dopo circa un km. Farò di nuovo una prova ma credo che nella mia sia così.
#92
alfista, guarda che anche a me, come l atro utente, se inserisco l AC a motore freddo non parte , solo se la temperatura dell aqua si riscalda va ,altrimenti no .... con l aumentare della temperatura parte la ventola ...
#93
vorrà dire che montano clima diversi in base alla simpatia del cliente ;)
#94
Idem per me con il 2.0 Diesel. Quando parto e lascio il clima in AUTO la ventola rimane al minimo fino a quando non si scalda un poco il motore. Poi aumenta gradualmente la velocità con l'aumento della temperatura motore, fino a non arrivare al max.
Sent from my iPad using Tapatalk
#95
E per curiosita quanti secondi passano?
Cmq adesso faccio cosi...domani quando esco dal garage e metto subito su AUTO...poi la sera che sta tutto il giorno al freddo rimetto su AUTO e vediamo che fa.
#96
nella mia con AUTO selezionato la ventola parte subito al massimo...compatibilmente con le temperature esterne......
@possessori di diesel : avete per caso il riscaldatore supplementare ??
#97
a me sta al minimo per qualche secondo poi parte a razzo..ovviamente in base alla temp esterna...cmq domani riprovo come detto e vediamo meglio e con più attenzione
#98
idem......
ma io non faccio testo ho la centralina-clima di star trek.......:grinser021:
ahahahhaha
#99
idem......
ahahahhaha
ahah se si autoapprende siii :P
a me la ventola si comporta come te ...però riguardo alla memorizzazione dello stato lo mantiene esattamente come quando avevo spento la macchina
#100
eh eh eh...
mercoledì vediamo il responso dell'examiner.....
dopodichè se tutto è ok.....viaggio nell'iperspazio..........ahahahahahha
Stato
