Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
  • Autore discussione Autore discussione jbond
Re: Tappare EGR
Basta inserire una flangia/tappo dove entra l'aria nell'aspirazione. Non so però se può darti errore perchè quella sigla motore ne hanno prodotti sia euro 3 che euro 4. Fai una prova e vedi se ti da anomalie.
Re: Rimappatura Centralina Alfa 159 Q-Tronic
Qualcuno mi dia un consiglio,o un 159 jtdm q-tronic SW da 3 mesi (Comprata d'occasione e del 06-2009 con 73000 Km)bella macchina ma non riesco a fare piu' di 14-15 Km a litro e o il piede leggerissimo , se faccio rimappare la centralina riesco a fare di piu'.grazie
Ti possono fare una mappa che privilegi i consumi di carburante a determinati regimi. Non pensare che con una mappa inizi a fare 20km/l con la stessa andatura.
14-15 km/l per la tua auto, dotata tra l'altro anche di cambio automatico, è un'ottimo risultato.
Con una rimappatura corretta potresti recuperare ancora qualcosina, nell'ordine di 1-1,5 km/l, ma certamente non nell'utilizzo urbano.
Re: Modifica delle centraline motori JTD
Alla fine l'ho fatto! Tentato dai giudizi entusiastici di chi aveva già rimappato da Torelli, abbandonati i timori che sin'ora mi avevano dissuaso dal provarci, ho deciso dare un po' più di brio alla mia 159 Jtdm 150 CV. Sabato scorso, previo appuntamento, ho portato l'auto a Massafra presso l'Officina Torelli. La mia richiesta è stata quella di una rimappatura leggera che mi consentisse di avere un po' più di prontezza ai comandi dell'acceleratore e quindi di una maggiore coppia a un numero di giri inferiore. Il tutto quindi per garantire anche una affidabilità pari all'originale. La base di partenza è stata un po' inferiore al dichiarato, benché il motore con all'attivo 132000 km non abbia denotato alcuna defaillance alla diagnosi elettronica. Potenza originale 147.1 CV a 3640 rpm passata a 168.1 CV a 3498 rpm - Coppia da 334,4 N/m a 2624rpm passata a 384,5 N/m a 2559 rpm. In pratica è stato mantenuto l'andamento originale delle curve al fine di provocare picchi eccessivi a discapito della frizione. Il risultato è quello sperato, la panterona è diventata decisamente più reattiva ai comandi rimanendo priva dell'antipatico (e illusorio) effetto ON/OFF di molti turbodiesel, il che si traduce in un bel crescendo che dura sino ai 4000 senza grossi decadimenti di potenza. L'unico effetto non proprio positivo è dovuto al noto volano bimassa che avendo sul groppone più di 130000 km non è certo come nuovo. In pratica dai 1700 ai 2000 buttando tutto giù con 5ª o 6ª si avverte una vibrazione che però a quanto pare non dovrebbe creare problemi salvo il fatto che non c'è bisogno di accelerare così violentemente nell'uso normale. Inoltre mi è parso che dopo qualche giorno si sia attenuato.
Tutto OK insomma, e un plauso a Salvatore Torelli
:D
