Modifiche per maggiori prestazioni sul 2.2Jts
Re: Rimappatura motore 2.2 jts
Ho detto denunciarlo... era per dire che fandonie secondo me nn le dice e se dice che a banco rulli lui tra il prima e dopo mappatura è riuscito ad avere una differeza di 14cv xchè dovete dire che nn sia vero????
Solo 4-5cv??? allora nn so RENNY alla sua 156 jts ha rullato prima 152cv, dopo la mappa rullato 162cv... spiegamela...
Cmq io ho intenzione di prendere la 159 jts 2.2 da 185cv... fargi le modifiche sopra citate, in + gli monterei anche candele sportive con annessi cavi... secondo voi quanto potrei guadagnare???
la rullata non è "la verità" in assoluto.... o meglio, si può facilmente modificare il valori letti sui banchi frenati variando le tarature del banco.
chiediti come mai solo lui riesce a tirare fuori tutti quei cv.... e considera che una buona erogazione può far sembrare l'auto più potente di quanto lo sia realmente e viceversa una cattiva erogazione può farlo sembrare addormentato.
come già altri dicevano.... chissà come mai Ferraris cava il doppio o il triplo dei cv con rimappa rispetto a Balduzzi che con Alfa ci ha lavorato per lo sviluppo dei JTS..... Balduzzi te ne cava 4-5cv dal 2.2, Ferraris 14cv..... mah!!!!! :D:D:D
PS a me risulta che il 2.0JTS stock abbia 165cv..... :rolleyes: dichiarati per lo meno.....
beh..ognuno ovviamente tira acqua al suo mulino..non so..forse sul jts 2.2 sono davvero tantini14 anche perchè sul 3.2 jts molti preparatori sia italiani che svizzeri o inglesi hanno avuto incrementi dai 12 ai 17cv,..detto questo Ferraris ha in catalgo le potenze più elevate(c'è anche da dire.che anche se nonc'è scritto tali potenze sono sempre da considerarsi con filtro+ rimappa...provate a scrivergli e ve lo confermerà lui stesso) rispetto alla concorrenza italiana e quindi metti pure che 4,5 cavalli ce li aggiunge lui di sana pianta...tuttavia io posso dire di essermi trovato bene da ferraris e del lavoro che ha fatto sulla mia Brera..secondo me non devi puntare molto alla quantità dei cavalli che sui riescono a mettere sull'aspirato ma sul fatto che una buona rimappa della centralina unita al filtro (se poi ci metti pure lo scarico COMPLETO tanto meglio)sono più che sufficenti per farti sentire che l'auto è cambiata ed ha una miglior risposta,miglior erogazione,ecc. che tramutano l'auto in qualcosa di sicuramente più sportivo..e per la cifra che vuole mi sembra un buon compromesso..
Alla 156 jts hanno fatto un ottima messa a punto, ne so qualcosa su queste auto...infatti aveva 152CV prima a discapito dei 165CV originari, e dopo la mappatura l'hanno portata a 162CV 3 in meno dell'originale....Avranno fatto di sicuro un ottimo lavoro, ma l'elettronica della jts ha lasciato moolto a desiderare....
Sulla 2.2jts 185CV, forse qualcosa in più dei classici 5-7CV la si riesce a tirare fuori perchè si agisce sui due variatori di fase e si può inibire qualche lambda che può rompere le p....:D
Ciao Melo.... ma quanti cv ha realmente la 2.2 JTS? io avevo letto di 157cv alla ruota su rototestinstitute (per cui presumo all'albero un valore inferiore ai 185cv dichiarati essendo una 2WD).
sul 2.0 sapevo ne avesse meno del dichiarato.... ma 13 in meno!!!! :WC: va beh fa niente, tanto non è argomento del topic....
comunque a me sembrano tanti più di 5cv..... agisci su due variatori ok, però la fasatura delle camme sempre quella è, cioè per quanto puoi migliorare l'erogazione in alto non è che puoi cavare chissà che.... sicuro spremi coppia ai medi, i cv li devi trovare in alto e la vedo dura.
tu parli di elettronica mediocre.... se posso chiedere in cosa è particolarmente mediocre scusa?
:decoccio:
:decoccio:
...Nel senso che il jts poteva essere fatto meglio e avere meno difetti!!!! Gira magro...sempre....e non è cosa buona, e questo è uno dei motivi per il quale eroga meno potenza....Poi ha una gestione abbastanza difettosa, non su tutti i modelli, ma molti hanno avuto problemi di centralina....
Raga spegatemi bene... forse forse volevo prendere la 159 2.2 jts... me la sconsigliate??? avevo pesato al 2.4 jtdm ma se mi dite che ha problemi... poi dei 185cv dichiarati en porta di meno... che faccio???
io volevo fare queste modifiche alla 2.2... filtro, alberi a camme, centrale e finale e le candele e ovviamente alla fine una bella rimappa...a me interessa la ripresa nn la velocità... la 159 porta da 0 a 100 in 8.8 secondi... riesco a scendere sui 7???
Se rileggi bene i miei messaggi precedenti non mi riferivo al 2.2jts GM, ma al 2.0 jts di 156, gtv, spider, GT....
Il mio consiglio è quello di optare per il 1750 TBi....: good . :
i teoria solo ai bassi...
