Moduli / centraline aggiuntive JTD / JTDm - Alfa 147 / 156 / GT
Re: Modifica delle centraline motori JTD
io dopo un po di ricerca ho trovato una centralina aggiuntiva DRAKEBOX.. questo è il sito dove spiega un po di cose
DRAKEBOX DRAKETUNING CENTRALINE AGGIUNTIVE TURBODIESEL MODULI AGGIUNTIVI TURBODIESEL CENTRALINE AGGIUNTIVE PER TURBODIESEL MODULI AGGIUNTIVI PER TURBODIESEL MODULI AGGIUNTIVI PER TURBO DIESEL TUNING BOX
e per la mia 147 JTD 120Cv promette addirittura di arrivare a 152Cv, migliorando in coppia, potenza e consumi...
voi che ne pensate? i prezzi dovrebbero essere anche contenuti.
ciao,penso che è meglio che ti fai fare la rimappatura da un tecnico specializzato,di quelle centraline aggiuntive nn mi fierei tanto.
assolutamente non daccordo ai moduli aggiuntivi; agisono in modo indiscriminato su un solo parametro di funzionamento del propulsore: la pressione del rail.
Ed ingannano la ecu inviandole segnali falsi pur di farle mandare più carburante.
Leggo dal tuo profilo che sei di Torino: bhè, li nella tua città hai a disposizione uno dei migliori mappatori di Italia che tra l'altro è anche convenzionato con il club Alfa per le mappature del Nord Italia; si chiama Mauro(stilo115cv) e questo è il suo numero: 3881947011; digli che te l'ho passato io: good . :
non posso fare altro che quotarti: good . :
Non posso fare altro che quotarti: good . :
Non posso fare altro che essere d'accordo con te: ho qualche amico che ha fatto ricorso al modulo aggiuntivo su differenti auto; il risultato è sempre lo stesso: macchina in panne e costanti problemi di affidabilità!
Ma una rimappa a regola d'arte NO???:lol2:
si mi sa che hai ragione!!! grazie mille per la risposta!!!.. : good . :
ho però un'altra domanda, la mia macchina è praticamente nuova.. ha poco più di 1 anno e meno di 10000 kilometri.. dici che mi conviene aspettare per una buona rimappatura?..
salve volevo sapere se è possibile montare una centralina aggiuntiva sulla mia 147 140 cv m-jet pero con un pulsante,cosi da attivare solo quando voglio..
grazie
grazie
certo esistono anche col telecomando... io ho provato le CNTECH sono molto buone e danno discrete prestazioni.. comunque ti consiglio sempre una bella mappa..
Re: Montaggio modulo aggiuntivo alla centralina.
Ciao a tutti io posso confermare quello che dicono gremlin e dr alpha io un anno fa montai il modulo aggiuntivo per i primi 4/5 mesi tutto ok pero dopo ho cominciato ad avere problemi alla centralina e alla turbina precisamente sfasamento del rail e turbina sporca... prezzo pulizia turbina 120 euro manodopera non ne parliamo e poi sistemare la centralina...allora cosa ho fatto rimappato la centralina e pulito la turbina, posso dire che la mappatura confronto al modulo rende molto molto di più, quindi consiglio altamente di rimappare e non prendere quelle boiate di moduli "IL MOTORE SOFFRE" ;)
Il costo della mappatua???...fino a quanti cavalli si possono recuperare su una 147 1.9 jtdM 115 cv?? il motore nn subisce alcun danno pur esserndo 8 valvole?
Il costo della mappatura va da preparatore a preparatore, e poi per i cavalli dipende quanti riesce a tirarne fuori il mappatore! Ho sentito uno nel Forum con il tuo stesso motore che l'aveva portata a 150 CV, e se la mappa viene fatta bene non ci sara' nessun danno, potresti provare a sentire OfficinaTorelli che e' un noto preparatore in Puglia e tra l'altro un nostro Convenzionato, dovresti essere vicino mi sa.
Torniamo on topic! "Montaggio modulo aggiuntivo alla centralina."
Ho una gt 1.9 jtd , mi avete convinto a non montare un modulo aggiuntivo, ma qualcuno saprebbe consigliarmi un buon preparatore per eseguire la rimappatura qua in Toscana? io sono di Pistoia - provincia.
Grazie in anticipo
