Modulo CP e AA di ENG review
Ciao a tutti! Mi sono imbattuto in questa discussione in quanto vorrei installare da me il modulo di Eng-Custom per il CarPlay. Purtroppo non abito vicino Torino, e nelle date in cui loro fanno trasferte, essendo infrasettimanali, lavoro sempre e quindi non posso farlo montare a loro. Se possibile vorrei vedere le istruzioni di montaggio per regolarmi se è una cosa che posso fare io. Non ho problemi a smontare mezzo cruscotto ma ho letto in giro di gente a cui lampeggiano i chilometri dopo l'installazione del modulo e non capisco se c'è qualche passaggio che devono eseguire per forza loro. Grazie
Salve io invece dovrei far passare i cavi della telecamera anteriore dal vano motore all'abitacolo....la gomma sotto il lato guida è troppo difficile da smontare.Ci sono altri passaggi?
Il montaggio è assolutamente alla portata, io ho fatto da solo.
L'ho fatto pure io da solo - è stato un lavoraccio perché non è molto facile e comodo raggiungere le vite ecc sotto allo sterzo. Ma è assolutamente fattibile, prenditi però del tempo e fallo senza fretta e non avrai problemi.
Reazioni: VinCur
Vi ringrazio! Mi fido e procedo all'ordine. Smontare le parti dell'auto non mi preoccupa assolutamente....anzi, se me lo faccio da solo sono sicuro che non avrò vibrazioni strane dopo aver rimontato il tutto! 😂
Grazie per le risposte!
Reazioni: GlowFa e beppe_qv
Ricordati però del problema con la spia TPMS che alcuni hanno scontrato. Io stesso nel frattempo ho risolto e la spia non si è accesa mai più spostando l'antenna. Giusto per avvisarti però - non tutti hanno avuto quel problema!
E buona fortuna nel montaggio, facci sapere il risultato 😄
e dove la hai posizionata ora l'antenna?
