Discussione aperta da rickrd il
Molle apertura bagagliaio
#101
Oggi mi ha risposto mamma Alfa..
Il baule di Giulia va bene cosi', per loro e' normale.. il mio meccanico ha anche chiesto se poteva fare qualcosa per "rinforzare"
le molle in modo da fare si che il baule si fermi e rimanga in posizione aperta.
Hanno risposto assolutamente no, fare cio porterebbe dei danni che sorgerebbero a lungo termine al sistema del baule e al baule stesso.. non hanno specificato che tipo di problemi potrebbero sorgere..
Reazioni: Piezio77
#102
Ma scusa se è disponibile la modifica in rete assistenza non capisco la risposta.
#108
In occasione del tagliando dei 20.000 ho fatto presente il problema e me lo hanno sistemato. Hanno cambiato molle e "ammortizzatore" del meccanismo. Ora funziona molto, ma molto, meglio. Non è perfetto, perchè ancora tende a riscendere leggermente quando si parcheggia in salita, ma diciamo che la situazione è ampiamente nella norma.
#109
Io sono tra quelli a cui hanno detto che non esiste regolazione e che me la devo tenere così... :(
Reazioni: Piezio77
#110
Purtroppo devo rettificare la situazione. Dopo una settimana di utilizzo la situazione è tornata ad essere praticamente la solita, nonostante l'intervento. Fatto presente la cosa in officina, mi hanno indirizzato alla carrozzeria autorizzata. Qui hanno constato il problema e sono giunti alla conclusione che l'unica soluzione sia quella di sostituire le molle con quelle rinforzate della Q. Ora devo ripassare in concessionaria per concordare l'intervento, sperando che sia risolutivo. :(
Reazioni: Piezio77
