Molle Eibach
Aggiornamento dopo utilizzo intensivo settimanale Giulietta con Eibach/Bilstein (1500 km percorsi circa)
Cominciamo con i pro: quelli che tutti sapete,l'auto è sui binari,anche con i 17 invernali. Ho messo i 18 per delle prove con la convergenza,ed è ancora più precisa.
Come scrivevo poco sopra,sembra un kart,o per i nostalgici e quelli che sono attorno ai 40 come me,la Lamborghini di Automan....curva piatta come una tavola.
Nessun problema con parcheggi sotterranei o dossi artificiali per il rallentamento,presi a 20/30 Km/h,mai toccato.
Finiamo con i contro. In città (ho passato 2 giorni a Roma) è abbastanza problematica,specie nelle zone con asfalto un pò trascurato,le buche,gli avvallamenti e i tombini presi accidentalmente li senti tutti,nessuno sconto.
Quindi mi sento di raccomandare a chi vive nelle grandi città,o in strade non troppo curate,di pensarci bene (molto bene),non riesci a godertela,e guidi un pò col fiato sospeso. In sintesi,a chi sta in città lo sconsiglio.
Buongiorno
Potresti postare stampa convergenza dopo assetto??
Grazie
Eh si,aumentato nel senso geometrico,parlando di camber che rimane sempre con segno negativo...Nel nostro caso da 0.5 negativo passi a 1 negativo,e così via.
Ok, grazie!!
Mi serviva conferma che la cinematica del nostro mcpherson permettesse un significativo recupero di camber
Quindi, abbassando l'avantreno di 30 mm il camber statico si riduce a -1 gradi, che è un valore accettabile
Reazioni: AlexMoro e mr_blue
Ok, grazie!!
Purtroppo la conferma non te la posso dare,così come non avendo dati certi alla mano non posso darti basi sulle quali supporre che i valori siano accettabili o meno anche senza ritoccare la campanatura dopo un assetto.
Mi sono limitato a constatare che il gommista ha riportato i valori al loro standard,e ha parlato,questo mi ricordo di 0,5 gradi circa di differenza per lato,tra il prima e dopo aver montato l'assetto.
Ok, grazie mille
E comunque sia,se montate un assetto,qualsiasi esso sia,scordatevi l'Aurelia da Rosignano in giù. Ho fatto 15000 km in lungo e in largo per l'Italia,tutto bene. Arrivo a rosignano iniziano buche,compressioni,rumori atroci e madonne.
Reazioni: ziopalm
