Discussione aperta da VirusT il
Molle Eibach
#541
La rigidità è data dagli ammortizzatori, le molle regolano solo l'altezza.
Secondo me le molle oltre a fare l altezza influiscono anche sulla rigidità, che varia in base a marca/modello. L ammortizzatore serve x frenare la molla, in fase di compressione e soprattutto in estensione.
#542
Se molle non farebbero nient aktro che definire l'altezza, si potrebbe mettere un pezzo di ferro....
Non conosco la fisica ma sono d'accordo con Dario.
#543
La molla elastica assicura il contatto con il terreno, cosa che un pezzo di ferro non garantirebbe in presenza di buca o dosso. L'ammortizzatore smorza le oscillazioni della molla, nient'altro. E' altrettanto ovvio che la velocità di smorzamento decide anche il comportamento della vettura.
#544
ammortizzatore e il componente fondamentale per assetto la molla può cambiare un minimo di rigidità ma è ammortizzatore che frena la compressione e estensione se la molla none frenata quando acceleri auto si alza e quando freni si abbassa alleggerendo il posteriore e poi puoi avere meno manovrabilità il telaio della Giulietta s fatto bene come rigidità e con un po di modifiche mille ammortizzatori cerchi 17/18 e gomme sportive con spalla bella rigida e mescole belle morbide diventa un bel go-kart .. ovvio che per uso stradale si perde un po' di confort poi dipende ogni uno cosa vuole e gli serve io personalmente non poter mai rinunciare ai freni brembo...
#545
Io mi chiedo solo se 55 pagine di stesse cose gia dette stradette e spiegate non bastano .. dopo 55 pagine siamo ancora a capire come funziona una molla e un ammortizzatote .. bha .. con gente che scrive cosi .. pensando che " secondo me funziona cosi " .. bha bha bha ..
A questo punto .. che ogniuno pensi quello che vuole
#546
Caro ZioDaedrico stavo per scrivere anche io qualcosa come quella che hai scritto Tu ma come ho aperto l'editor mi è apparso il Tuo post e quindi chiudo quì.
Ovviamente confermo e sottoscrivo il Tuo post.
RiCiao
#547
Re: Alfa Giulietta - Molle Eibach
Ehi ciaoooo... ho una giulietta super pack veloce vorrei mettere su le molle eibach (con ammortizzatori originali ) quali mi consiglieresti??
virus allora sono andato a controllare e ti posso dire che la qv monta ammortizzatori e molle specifici infatti come validità hanno solo il 1750, vuol dire molle ribassate di 20 mm e ammortizzatori più rigidi dello sport pack, anche perchè la taratura più rigida è necessaria per non creare problemi con le molle ribassate, cosa invece che non accade con lo sport pack in quanto ha l'altezza delle molle uguali a quelle standard senza sp.
Ovviamente non sono stati cambiati solo molle e ammortizzatori ma specifici per qv ci sono anche taseslli elastici e anelli per ammortizzatori anteriore e bracci scillanti specifici esclusivamente per la qv per le sospensioni posteriori.
Le molle eibach rispetto la qv abbasserebbe ulteriormente di 10 mm
#548
ciao Walter Zenga cos'è che non ti é chiaro di un post di oltre 8 anni fa?
#550
