Montaggio antenna GPS e microfono
alfyx16v
17 Maggio 2010
2,458
24
39
35
CB
Molise
JTDm 16v Q2 192cv
Ciao a tutti, a giorni dovrebbero consegnarmi il navigatore Alpine Blackbird PMD-B200P da integrare nel mio Alpine IVA-W205R.. ora leggo che insieme al navigatore arrivano anche microfono e antenna gps da montare se integri il sistema in iva-w205r oppure iva-w505r.. avevo pensato di installare il microfono nella plafoniera, prendendo spunto dal connect e l'antenna gps sotto la bocchetta d'aria centrale.. che ne pensate, è buona come idea o avete una soluzione migliore? grazie a tutti come sempre :):D
Riferimento: Montaggio antenna GPS e microfono
l'antenna gps sotto la bocchetta d'aria centrale? e con l'aria calda/fredda poi come la metti? prendi un punto più riparato (a seconda della forma dell'antenna)
ciao celicared, io intentevo smontarla e metterla in un punto riparato.. se esisteva li sotto.. altrimenti dove potrei metterla, mica hai qualche idea? vorrei metterla in un posto in cui sia più precisa possibile..
Considerando che nella bocchetta centrale non hai spazio (brera e spider hanno lo spazio), xk dovresti romperla per far entrare l'antenna, io ti consiglio di metterla nel montante sinisto...E il microfono ti sconsiglio di metterlo in plafoniere, xk non sentirebbero assolutamente niente quando parli... Il microfono alpine è direzionale x una migliore resa della voce, e riduzione dei distrurbi...
Abbiamo lo stesso sistema alpine, quindi ti spiego, dopo alcune prove che ho fatto, come hi montato il tutto io...
Allora:Il microfono, lo posizioni dietro la plafoniera nello spazio che sta tra lo specchietto retrovisore e il sottottetto (o cielo, come lo vuoi chiamare) con il gancio k ti danno in dotazione... Ti consiglio di mettere dei pezzi di nastro adesivo ogni 5-6 cm sulla lunghezza del filo ( sulla parte che arriva fino al montante, in modo che faccia da spessore, e faccio in modo che il filo non esca dal sottotetto, dove appunto il filo verrá occultato. Altro consiglio che ti dò é quello di amdaretene con il cavo verso il lato passegero, perché puoi passare i cavi in modo piú facile, avendo piú roba da poter smomtare.
Smonta il montante sinistro, con una leggera pressione verso te, e poi con una brugola, svita la vite che mantiene quel cavo bianco (occhio che quello é il cavo dell'air bag a tendina, e se lo tiri scoppia)...
Una volta buttatpo giú il montante, procedi a smontare il portaoggeti lato passegero, svitando tutte le viti che ci sono (torx). Smonta anche la radio, in modo che hai spazi abbondanti per passare i cavi e infilare le mani.
A questo punto, sei pronto a passare tutti i cavi, fissali sul montante con del nastro adesivo a base di alluminio ( sono come le pellicole di alluminio, solo che da un lato sono adesive)...questa operazione é inutile x il cavo microfono, ma utilissima x il cavo antenna gps xk ti aiuta col segnale... I cavi, li passi seguendo tutto lo spazio lasciato libero dal montante, quindi te ne vai direttamente dietro la plancia, e poi da li passi nel vano cassetto portaoggetti e da li arrivi fino alla radio, e effettui i collegamenti... Controllati tutti i cavi, fissali (l'antenna puoi metterla nel montante o con del bi-adesivo sulla parte alta del parabrezza, sempre vicino al montante) e poi procedendo al contrario richiudi tutto...prima di richiudere, controlla che tutto funzioni, quindi che il gps fixi i satelliti, che ti segua senza perderti, che sia veloce nel ricalcolo, inoltre che il bluetooth si colleghi e che l'interlocutore ti senta bene e in modo
chiaro...la radio la puoi appoggiare nel vano radio, senza fissarla, tanto non devi correre. ora procedi a chiudere, prima la radio, tirandoti il cavo in eccesso, poi nel vano portaoggetti, metti i cavi in modo che non si impiglino e fissali con una fascetta alla matassa cavi che arriva la dietro, in modo che né dietro la radio né nel montante rimanga cavo in eccesso, ma non devono stare nemmeno molto tirati... Poi chiudi il cassetto portaoggetti e avvita tutto, poi chiudi il montante. Ricorda di agganciare prima il cavo dell'airbag con molta attenzione, poi con la pressione, incastra il montante...lavoro ultimato, buona navigazione.
Il consiglio che ti dò, x il gps, è quello di accenderlo x la prima volta in una zona libera, senza palazzi intorno (ideale sarebbe una strada bella grande della tua cittá) non in campagne o garage... Considera che con la prima accensione, i satelli di solito si allinea a te, e con un buono primo Fix, non dovresti avere grossi problemi in futuro.
Scusa se alcune cose sono scritte male,o mancano accenti, ma scrivo da ipad, e non sempre escono come dico io...
Una guida allo smontaggio del cassetto portaoggetti é qui --> https://forum.clubalfa.it/interfacce-audio/28824-interfaccia-usb-x-alfa-romeo-testata-da-3.html
Sempre realizzata da me...
ciao pastikkerasta, grazie per la dettagliata spiegazione :) :) 6 molto gentile.. sai qual'è il problema? io vorrei tenere il meno possibile in vista, sarò pignolo ma purtroppo ogni cosa che faccio faccio sempre in modo che sia il più possibile originale e nascosto, avendo una buona manualità dato il mio mestiere di carrozziere.. ecco perchè cercavo un modo per non far vedere nulla..
purtroppo, per il microfono non hai soluzioni...Prova a metterlo in plafoniera, ma secondo me avrai una scarsa resa, xk i forellini sono troppo piccoli per il tipo di microfono che manda ALPINE...Per l'antenna gps, se è come la mia, ci sta in modo perfetto nel montante, e addirittura ho visto alcuno che senza smontare il cielo, sono riusciti a infilarla lì dentro... :D certo tu che fai il carrozziere, potresti anche far passare i cavi per tutta la macchina, e metterla nei pressi dell'antenna RADIO, da dentro la lamiera... Ma il lavoro non vale l'impresa secondo me !
dovrei provare.. per quanto riguarda l'antenna, quella del montante è un'ottima soluzione.. ma non dovrebbe essere montata centrale all'auto?
Non necessariamemte, a me che é nel montate, ha uno scarto minimo, anche se la navigazione alpine rimane una delusione purtroppo!!! Poco precisa, strade assurde, e alcune pure fattw male
nooo non mi dire così :(
ciao leggendo tra vari post, ho notato alcuni che dicono che installando un impianto di navigazione aftermarket (e quindi non compatibile con la rete can dell'auto) deve essere portato un cavo dallo stereo fino al pin del sensore odometrico sul bodycomputer (per migliorare il segnale e non farlo perdere in galleria).. tutto questo deve essere fatto anche con il mio che tu sappia? scusa le troppe domande
