Montaggio Downpipe / sostituzione Precatalizzatore - Alfa 156 / 147 / GT / 159
Re: Montaggio Downpipe - Precat modificato
Ciao Pietro non credo sia un difetto della mia GT, perchè togliendo la flangia scalda subito anche d'inverno (mi sembra logico immettendo gas caldi dallo scarico all'aspirazione) e poi solitamente la valvola termostatica bloccata fà salire la temperatura da fermo e la fà scendere in velocità soprattutto con le marce alte (il contrario da quanto affermato da Alfyx16v), però se hai scritto ciò significa che nella tua 156 flangiando l'egr e montando il dp non è cambiato nulla sul tempo per mandare in temperatura d'esercizio la tua alfa?
La chiusura della egr aumenta leggermente il tempo di riscaldamento del motore perchè nel tubo che porta i gas caldi alla egr c'è uno scambiatore (a metà circa il tubo diventa più cicciotto) in cui il liquido del radiatore circola a contatto con il tubo che va all'egr. Se volete risolvere il problema basta tappare i due tubi (entrata ed uscita) che vanno a questo scambiatore, il quale non avendo più i gas di scarico che lo riscaldano diventa di fatto un sistema di raffreddamento anzichè di riscaldamento.
Relax, avevo letto male, credevo che la tua restasse sempre a 70°, leggo invece che è dovuto al fatto che dovrai aspettare. Fai così, quando tocca a te, esci in strada, tira una bella seconda e terza e vedrai che torni subito in temperatura.
Alfix invece dice che se torna in città e va piano la temperatura scende. Questo è sicuramente indice di una valvola termostatica che rimane aperta.
Ma tutti questi argomenti sono OT.
Ciao
Pietro hai ragione, solo che non ho ben capito se per sostituire il dp si può fare da soli da dentro il cofano (o sotto alzando l'auto) o c'è bisogno per forza del ponte. Inoltre la mia 150cv che è €3 ha la sonda lambda, giusto? (ho visto che ci sono alcuni dp con o senza foro per la sonda)
Forse si è anche detto ma me lo son perso (ho letto la discussione da 2 pc differenti in 2 giorni differenti)
il mio termostato funziona perfettamente pietro, ne ho guidato di auto anche uguali con termostato rotto e i sintomi non erano certo come quelli che presenta la mia macchina. Anche perchè c'è da dire che anche se è freddo e l'ho tirata fuori città, al rientro la temperatura rimane a 90, mi riscende se non l'ho accelerata per nulla. Vabbè comunque questo è da quando ho le due flange e ancora di più dopo aver montato il DP, ma è normale perchè le temperature intorno al motore sono molto minori!
Ho appena acquistato il downpipe, mi arriverà a giorni e conto di montarlo per fine settimana prossima. Volevo chiedere se posso comunque rimontare il carterino anche se il mio downpipe non ha la staffa?
no, non è possibile a meno che non gliela crei tu la staffa..
ma è fondamentale il carterino per tenere a bada il calore oppure è solo estetica?
il mio preso da stileo aveva anche la staffa. infatti ho rimontato anche il carterino.
Un'altra cosa...i bulloni per collegare il downpipe sono gli stessi del precat oppure devo procurarmene degli altri ?
