Motore che all'improvviso fischia!!!
D
darkangelz
Utente Cancellato
Ciao a tutti, vorrei presentarvi un problema che stasera mi si è presentato alla mia alfa 75 twin spark. Oggi l'ho usata sia di mattino che di pomeriggio, ma il problema si è presentato la sera...praticamente mentre ero sulla strada del ritorno a casa, all'improvviso sento un fischio (tipo quella della pentola a pressione) al che mi spavento e inizio a decelerare, notando che più deceleravo più il fischio si attenuava...da fermo spengo l'auto per paura di creare ulteriori danni. Appena riaccesa, non fa più il fischi, quindi ripartito faccio più o meno 2km, ormai sono sotto casa, e il fischio ecco che ricomincia...decelero fino a fermarmi, ma senza spegnerla stavolta...tuttavia il fischio smette subito quando mi fermo. Non so proprio cosa sia! Ho visto al momento del fischio, la temperatura era a 80°, la pressione dell'olio a posto...quindi non so. L'unica cosa che cambia è che oggi a piovuto a dirotto per quasi tutta la giornata, per non parlare del vento fortissimo...non so quanto possano influire, ma sono passato anche su una pozzanghera abbastanza veloce (che si sia bagnato qualcosa?). Grazie.
Cinghia dei servizi.....da cambiare...
Sicuramente si è bagnata la cinghia che comanda i servizi, probabilmente non è regolata bene e slitta... fai verificare la tensione e magari, visto che costa poco falla sostituire. ;) :decoccio:
Non l'ho ancora portata dal meccanico, ma un amico mi ha detto che potrebbe essere anche un giunto collegato all'albero motore!?!? Possibile? Grazie.
Si potrebbe essere l'albero di trasmissione anche se le probabilità maggiori sono per la cinghia... :decoccio:
Se fosse il giunto, sarebbe una cosa grave? Costosa? Grazie.
P.S. devo anche cambiare la levetta delle frecce, che si è rotta e non ritorna più in posizione...dici che si trova?
Quoto la cinghia se vuoi prova a fare un test un po di borotalco sulla cinghia se passa il rumore è quella ed è meglio sostituirla.
Non fasciarti la testa prima di rompertela... controlla la tensione della cinghia con le mani (motore spento, mi raccomando) ed eventualmente prova il consiglio di alex...
Il comando delle frecce si trova come ricambio anche ma il costo (vado a spanne) dovrebbe superare i 100 € per cui ti consiglio di tenertelo così com'è. ;) :decoccio:
Concordo, controlla prima la tensione della cinghia e lo stato di usura...dopo il resto.:)
cinghia, non penso un giunto dell'albero di trasmissione i sintomi sono diversi ..
Hai l'aria condizionata?
