Motorino d'avviamento 166 2.0 Twin Spark 16V
Re: Motorino d'avviamento TS 2.0 morto...
Mi sono informato - revisionati (perché dei nuovi non c'è modo averne uno) girano da 170 a 220 euro.... Ora come ora devo ripiegare sulla soluzione più economica che si possa fare, poi con primavera (si spera nel miglioramento della situazione economica) lo cambierei del tutto....
Motorino d'avviamento per ALFA ROMEO 166 Sedan (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 155 CH 09.1998
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato. N° d'articolo: 8EA 726 209-001Produttore: HELLA | Motorino d'avviamento
il ricambio da sostituire 70 € Cauzione (incl. IVA 19%)
(riceverete il pezzo di ricambio nuovo in cambio a quello vecchio)
234.98€ IVA
Tensione [V]: 12
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Raccordo/Morsetto: con morsetto 50(Jet)
N° fori: 3
N° fori filettati: 0
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Flangia-Ø [mm]: 76
Tipo trasmissione: con riduttore (del cambio)
N° denti: 9
Codice motore: AR34103
234.98€ IVA
Ehm....... l'IVA inclusa al 19% non mi dice niente di buono.... :confused:
:ernaehrung004:
il motorino della 166 ( RPlajhnik ha la 166 ! ) non è uguale a quello della 156 !!
Quindi c'e la differenza!
Moltissimi mi hanno detto che e lo stesso della 156 2.0 TS 16V... :smiley_029:
Come sta storia? Prima che butto via soldi.... ::cop::
234.98€ IVA
Tensione [V]: 12
N° fori: 3
Flangia-Ø [mm]: 76
N° denti: 9
Mi spiegate cosa vuol dire...
:confused:
sono motorini rigenerati in fabbrica ( di solito ) ed a questo punto Ti consiglio vivamente di orientarti sul BOSCH .
Essendo revisionati hanno bisogno del vecchio motorino ( carcassa ) per poterlo di nuovo revisionare e rimettere in rotazione ; se NON restituisci il vecchio devi pagare 70,00 EUR di sovrapprezzo .
Quel prezzo comunque è alto ....come Ti avevo detto tramite PM se Ti serve una mano posso trovartelo a meno ; comunque anche la soluzione di revisionare il tuo non è male : il fatto è che da circa 10 anni a questa parte spesso non conviene perchè potresti spendere di più di pezzi !!!! dipende cosa c'è che non va nel Tuo .
Andiamo bene... Qualcuno sa dirmi con certezza quale motorino dovrei prendere se decido di sostituirlo in todo?
Comincio veramente odiare Marchionne.... Ma fare ancora più confusione era proprio impossibile....?
Poi si stupiscono che le auto italiane perdono con le tedesche...
Non ci capisco più niente, anche su autozona mi da sei posizioni.... mah... Va finire che la spedisco direttamente al elettrauto e vaff...
