Salve ragazzi, navigando qua e la per il web mi sono imbattuto in discussioni stranissime su vari forum alla ricerca di qualche prodotto che, miscelato alla mia carissima benzina, diminuisse i consumi, migliorando il rendimento del motore...
Inutile dire che la stragrande maggioranza utilizza semplicemente una benzina a 98-100 ottani come la Shell VPower, o la Blu Super...
Altri aggiungono additivi nel serbatoio di benzina; pratica condivisibile o meno!
Altri ancora inseriscono 3-4 palline di naftalina nel serbatoio (ci sono riferimenti anche in questo forum su questo argomento)!
Altri ragazzi, utilizzano le MPG-CAPS, ovvero delle pasticche che hanno una funzionalità pazzesca (a detta dei fautori di questo prodotto) sotto al profilo dei consumi e delle prestazioni.
Allego ciò che ho trovato sul blog di riferimento di questo prodotto:
Cosa sono le MPG-CAPST ?
- Composto al 100% di ingredienti attivi senza diluenti
- Senza sostanze aggiunte
- Sicuro ed estremamente efficace
- Non invalida alcuna delle garanzie del veicolo
- Protetto da brevetto
- Prodotto negli Stati Uniti
- Approvato dall'EPA (agenzia di protezione ambientale)
- Registrato e approvato da EPA per veicoli a benzina e dieselMPG-CAPT è stato testato in laboratorio e in strada anche da case automobiliste fra le quali Mercedes e Ford ( vedi nella sessione " documenti " ) riscontrando un effettivo miglioramento delle performance del motore.
FFI garantisce un risparmio sul consumo del carburante del 7-20%.
Se hai una guida sportiva noterai un miglioramento nelle performance del veicolo, ma un risparmio in termini di consumi minore.MPG-CAPT aumenta le prestazioni del veicolo e diminuisce il consumo del carburante in km per litro, diminuendo l'inquinamento dell'aria e la temperatura del motore.
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO:
Metti la pastiglia MPG-CAPS nel serbatoio del carburante prima di riempirlo.
Favorisce la destrutturazione a livello molecolare del combustibile.
Permette al carburante di entrare nella camera di combustione in uno stato ottimale.La benzina, o il diesel bruciano in modo più efficiente creando benefici tangibili.
MPG-CAPT non è un additivo del carburante, è un condizionatore della camera di combustione che migliora il procedimento di combustione del carburante, riducendo le emissioni dannose dei gas di scarico, migliorando il rapporto km/litro con un relativo risparmio economico.Solitamente gli addittivi servono solo come "pulitori", sono detergenti o sostanze chimiche che risultano dannose al motore.
MPG-CAPsT salva al 100% il vostro motore e non è dannoso per l'ambiente.
UTILIZZO:
Inserisci prima di fare carburante 1 mpg-caps nel serbatoio e poi fai rifornimento normalmente.Le prime 2 volte che sei a fare rifornimento,inserisci 1 mpg-caps e le prossime volte è sufficiente mezza caps.
Ad esempio se la tua auto ha un serbatoio con capienza 45-83 litri, dovrai introdurre 1 MPG-CAP nel serbatoio per i primi 2 pieni.
Così facendo otterrete la creazione del micro rivestimento all'interno della camera di combustione del motore, per mantenerlo è sufficiente introdurre mezza MPG-CAP per ogni 40-88 litri di carburante (solitamente corrispondente a un pieno).
I Benefici al motore e risparmio, si verificano normalmente dopo 4 o 5 volte che fai rifornimento, ma potrebbe (come in molte occasioni) verificarsi un risparmio già dalle prime mpg-caps inserite.
Sentirai da subito un miglioramento del motore in accelerazione e benefici tangibili al motore stesso, inoltre noterai anche un notevole risparmio.
MPG-CAPT può essere usato con motori disel, benzina, nelle barche, macchine agriccole, nei veicoli da lavoro, etc. Ideale per l'impianto a 2 cicli di motori fuoribordo, motosega, falciatrice, etc.
MPG-CAPT può essere usato con i motori a biodisel ed ethanolo-benzina.
BENEFICI TANGIBILI:
Potenza e accelerazione migliori per gli autoveicoli. Aumento del rapporto Km/litro (10-30% e anche di più).
Un sistema carburante più pulito e lubrificato.
Eliminazione quasi totale di tutte le emissioni di scarico nocive.
MPG-CAPT vi aiuta a risparmiare denaro, avendo anche un miglioramento delle prestazioni del mezzo.
Se si guida normalmente il risparmio varia dal 8% al 20% e oltre, con una guida sportiva si noterà un miglioramento delle prestazioni, ma un risparmio in termini di consumi minore.
MPG-CAPT diminuisce monoxidi carbonici, hydrocarboni, oxidi di azoto ed oxidi carbonici, migliorando gli effetti nocivi dei gas di scarico."
Se qualcuno ha esperienze reali ce le potrebbe illustrare per farci capire i reali benefici di questo prodotto.
Io ne ho letto tanto, c'è chi specula, chi non approfondisce e discrimina a prescindere e chi invece difende questa pasticca magica a spada tratta...
Sapendo della preparazione di alcuni membri di questo forum (mi riferisco ad ingegneri chimici&Co.), spero di ricevere delle delucidazioni chiare senza diritto di replica.
A coronamento di tutto ciò, vi allego un video trovato su youtube:
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=7MAygxjWlks[/YOUTUBE]
UTILIZZO:
BENEFICI TANGIBILI:
