2.2 Diesel My 19 169CV
luigima
21 Giugno 2023
17
Lazio
Stelvio
Salve,
Quale è la temperatura STD del liquido di raffreddamento di una Stelvio 2.2 169CV del 2019? Controllandola da app mi arriva anche a 97 gradi per poi scendere, è normale? Liquido e impianto sono in ordine
Forse volevi dire 160cv?
In ogni caso la temperatura rientra nella normalità. A quanto scende?
Si si 160, scende tra gli 80 e i 92 gradi circa..... Però guardandola dall app, guardando invece sul cruscotto della macchina sta tranquilla alla quarta tacca
L’oscillazione della temperatura dell’acqua è normale. È la conseguenza del lavoro della valvola termostatica. La temperatura che vedi sul cruscotto non è dell’acqua ma dell’olio motore
Reactions: gigalfa e danardi
Lo so che quella visualizzata sul cruscotto dell auto è bla temperatura dell olio motore, di fatti sopra ho specificato più volte che la temperatura dell acqua la vedevo dalla app. Volevo solo capire finta a quindi gradi di std potesse arrivare l acqua. Grazie
Per tua info la mia dopo messa in moto la mattina arriva ai 100 gradi per poi assestarsi sui 90 / 92 a seconda delle temperature esterne ( da app car scanner) Sia in estate che in inverno . naturalmente con le temperature di questi tempi si raggiungono molto prima i parametri previsti. Quindi deduco che sia tutto nella norma.
Reactions: gigalfa
Ok grazie 1000!
