My23 Harman Kardon 14 speaker
Nck85
13 Febbraio 2023
134
48
30
Toscana
Giulia
Ciao a tutti, da pochi giorni possessore di giulia competizione con sistema audio 14 altoparlanti Harman Kardon.
Essendo un mezzo audiofilo, mi considero soddisfatto.
In genere equalizzo sempre con le curve le frequenze ma qua essendo sprovvisti di equalizzatore, mi sto adattando con i soliti BASSI-MEDI-TREBLE.
Ora il quesito inizia qui...
Per quanto io sia soddisfatto, audio pulito e anche bello corposo nei bassi e anche grazie al surround, dopo un po' che ascolto musica però sento un leggero fastidio alle orecchie.
Volevo capire/chiedere se riscontrate pure voi questo problema ed i possibili settaggi (nel limite del possibile che avete scelto).
Io per la mia esperienza, sentendo un suono molto cristallino, tendo ad aumentare i bassi presumiamo valore +6, mozzare i medi presumiamo -2/3 e abbassare la curva degli ALTi a presumiamo +4.
Il bilanciamento l'ho spostato di due tacche dietro, in modo da percepire l'audio più intorno a me e l'unica prova che devo fare ancora è dare una tacca a destra lato passeggero per spostare il baricentro dell'audio in modo da sentire anche in questo caso un suono che mi circonda.
Farò delle prove e vi aggiorno, voi come avete settato?
Ciao a tutti,
il dolore alle orecchie è sparito, forse nel mio caso era solo da abituarsi alla nuova insonorizzazione auto e nuova compressione dell'aria dovuta dall'impianto.
Ho limato ancora gli alti se può essere utile sul +2 medi sul -3 bassi sul +4
Reactions: VURT e Piezio77
Ciao a tutti,
Proverò a settarlo anche io come te....mi spieghi che vuol dire un valore con - davanti?
Reactions: VURT
Ciao, vai su impostazioni / infotainment / Audio e li, sposti i settaggi degli ALTI MEDI BASSI.
Alti vai su +2, medi sul -3, bassi sposti su +4
Reactions: VURT
Lo so dove si regolano 🤣🤣🤣... Ti chiedevo solamente la differenza nel settaggio tra + e - ....
Reactions: VURT
Ciao a tutti,
Sono interessato anche io ad ottimizzare l’audio, quindi seguirò le tue impostazioni.
Se ho capito bene è così: alti +2 medi -3 bassi +4. Corretto?
grazie 😊
Reactions: Piezio77
Io tengo tutto a zero tranni gli alti a -2 . Il problema, secondo me, e' la mancanza di bassi. Ho messo un piccolo subwoofer da sottosedile nel bagagliaio ,e la situazione e' leggermente migliorata.
Reactions: Piezio77
con + ti sposti a destra nella linea con - vai verso sinistra. Vuol dire che alzi o abbassi quel valore.
Il suono è abbastanza buono anche cosi, livellando le alte frequenze e le medie ottieni un audio più corposo ai bassi.
Ovviamente nel limite. poi certo se monti roba o altro c'è un mondo dietro
grazie 😊
Si, prova cosi e sposta il fader di 2 tacche indietro e di 1 tacca a dx
Reactions: Jaqen e VURT
Esatto i bassi sembra non esistano granché...e quando ci sono gracchiano le casse ..... Per un impianto pagato 1400 euro e con 14 altoparlanti formato Harman ....fa un po' ridere
Reactions: SuperMario86 e evo3
Se avrò modo installerò un equalizzatore virtuale sul sistema android. in questo modo darò i tagli che voglio facendo suonaore l'impianto molto bene. L'unico problema è che poi cvi sarà differenza dal sistema alfa
