Discussione aperta da alexanderbledel il
Nuova Junior allestimento Sprint senza palette al volante
#61
nei cambi moderni non è necessario mettere in N, la trasmissione si scollega da sola dopo pochi secondi che sei fermo con il freno premuto, mettere in N e poi in D al contrario stressa di più gli organi del cambio...
#62
questa cosa mi interessa. la mia auto attuale (classe A 2017) se la tengo in "D" sento che il motore rimane in tiro, sotto sforzo. con le nuove non è più così? (PS la mia Junior arriverà a settembre, così mi preparo :) )
#63
Le auto con cambio automatico in D sono pronte a partire ma non “sotto sforzo”. Alcune addirittura hanno lo stop automatico che si attiva premendo il freno ma senza dover necessariamente mettere in folle o spegnere l’auto. Quelle ibride come le nostre (anche se mild) si possono spegnere da sole per ripartire in elettrico, se le condizioni lo permettono.
#64
insomma N o non N ai semafori? ovviamente lunghe soste
#65
Non N.
Per lunghe soste, si accosta e si spegne la macchina (metti in N con il freno schiacciato, inserisci il freno a mano, passi in P e spegni la macchina). Idem se devi scendere un attimo per chiudere il box, mai lasciare l’auto accesa senza freno a mano e P. Meglio se la spegni. Te lo dice anche il computer di bordo.
Reazioni: Gianvi alfista
#66
questo è quanto dice la AI (Claude):
Quando sei fermo (es. al semaforo), la risposta dipende da quanto tempo ti fermi:
Soste brevi (semaforo, qualche secondo)​
Tieni il D e tieni premuto il freno — è la pratica raccomandata dalla maggior parte dei costruttori. Il cambio automatico moderno è progettato per restare in D con il freno premuto senza subire danni. Passare continuamente da D a N a D usura il cambio nel tempo.
Soste lunghe (treno, passaggio a livello, traffico bloccato)​
In questo caso ha senso mettere in N (o anche P se sei proprio fermo a lungo), perché:
  • Riduce il calore generato dal convertitore di coppia
  • Alleggerisce lo sforzo sul motore e sulla trasmissione
  • Risparmio minimo di carburante
Il mito del "logori il cambio in D"​
Sui vecchi automatici era un problema reale. Sui cambi moderni (inclusi i CVT e i doppia frizione) non è praticamente un problema, purché il freno sia premuto bene. La pressione idraulica interna gestisce il tutto senza stress meccanico rilevante.
Regola pratica:
  • Meno di 1-2 minuti → D + freno
  • Più di 2 minuti → N (o P)
#67
Causa imprevisto personale domani non farò l'intervento per mettere le palette del cambio al volante, se ne riparlerà più avanti a data da destinarsi.
  • Wow
#69
Non ho ben capito questa spiegazione.
Premesso che la Junior non ha un convertitore di coppia, non capisco perché con un convertitore di coppia sarebbe un problema rimanere in D, è l'unico cambio in cui sostanzialmente non ci sono parti in attrito e peraltro utilizzato per tutte le macchine movimento terra che gestiscono coppie veramente importanti.
#70
ragazzi a titolo informativo!! ma a voi la levetta del cambio in marcia si riscalda un pochino?? ieri mi sono accorto in marcia durante un viaggetto, che era calda, non bollente, leggermente calda!! e non era al sole!! fatemi sapere cari possessori!! 😉😊
