Nuova mappa
Aggiornato anch'io stamattina,come tanti in questi giorni,il sito Mopar era lentissimo quando la scaricavo l'altro giorno,si capisce che ci siamo avventati tutti a scaricare la nuova mappa.
Condivido comunque il tuo disappunto per i litri di benzina.....e tra l'altro e' durato anche poco il caricamento,poiche' erano solo 8,5 Giga,comunque volendo puoi installare le mappe anche senza mettere in moto la Giulia/Stelvio.
Occorre procurarti un caricabatteria,se non lo hai gia', e mettere la Batteria in Tampone(Carica) mentre fai l'aggiornamento,per non gravare sulla Batteria,che si scarica un po'......
Io ho usato Ultimate Speed,acquistato 3 settimane fa' in un supermercato,era in offerta a 18 Euro,in rete si trova a 39 euro.
Poi c'e' qualche altro accorgimento da adottare o meglio da conoscere,se vuoi dare un occhio qui dove si parla di Batterie,pero' e' ovvio che ci si spinge a parlare anche dell'aggiornamento mappe.....
Sostituzione Batteria su Giulia 2.2 150cv
Scusami ma alla fine non ho capito
L’aggiornamento si può fare a motore spento?
Ho un mantenitore di carica che tengo collegato alla batteria, basta lasciare accesa la radio?
Occorre collegare il mantenitore di carica alla batteria, accendere il quadro,premendo solo il pulsante Start della Giulia,senza toccare il pedale del freno.
Entrare nel menu' del navigatore,aggiorna mappa etc.,inserire la chiavetta scompattata nella presa usb,togliere altre chiavette eventuali in altre prese usb e far partire l'aggiornamento.
Vedi di spegnere la ventola e tutte le luci che riesci a tenere spente e attendi.
Chiaramente le luci di posizione rimarranno accese,purtroppo.
Dopo quasi mezzora,massima attenzione, il quadro si spegnera',tieniti pronto a premere il pulsante Start e a rimettere in download le mappe agendo sul manopolone.
Devi essere rapido altrimenti ti dice di riprovare piu' tardi.
Dopo ancora mezzora si rispegne il quadro e fai le stesse manovre di prima,tanto dopo 75 minuti circa finisce di caricare la mappa.
Mantieni ancora in carica la batteria,per portarla in carica completa.
Praticamente hai fatto l'aggiornamento mappe a motore spento,come fanno da sempre nelle officine FCA.
Scusa se ho saltato alcuni passaggi dell'aggiornamento,comunque dopo che hai
Inserito la chiavetta nella presa USB.
Segui le istruzioni che compaiono in automatico sullo schermo del navigatore. Se hai un veicolo Alfa Romeo seleziona dal menu principale della radio “Sistema” poi “Aggiornamento mappe” e infine “Aggiorna mappa”.
Il sistema ti chiederà di eliminare la mappa già installata. Dai conferma per proseguire con l’installazione.
Il processo di installazione richiede oltre un'ora, durante il quale la radio dovrà rimanere sempre accesa ed anche il quadro dell'auto,come spiegato in precedenza.
grazie mille, ho provato a fare come descritto, ma non sono riuscito, mi sa che il problema e' nel passaggio dalla mappa e licenza scaricata sul pc e il passaggio sulla chiavetta...
Non so, qualcuno sa aiutarmi
Ciao,non ti preoccupare,ti giro il link (qui sotto di colore rosso),che si trova nel sito della Mopar,da dove probabilmente hai scaricato il file della Mappa e della Licenza.
Home e se accedi ci sono le istruzioni.
Se non dovessi accedere alla pagina,ti devi registrare sul sito Mopar,inserire il numero di Telaio
(nel sito lo chiamano VIN) della tua auto e dopo ti fa scaricare la mappa e licenza e li trovi tutte le istruzioni.
Sperando di fare cosa gradita ti invio le istruzioni riportate dal Link della pagina della Mopar,per evitarti problemi di accesso,comunque ti consiglio di prendere confidenza con il sito Mopar da dove sei autorizzato a scaricare le tue Mappe e la tua licenza personale,anche per il futuro.
Basta Registrarsi gratuitamente ed avere l'auto in Garanzia FCA.
SCARICA LA
MAPPA AGGIORNATA
Prima di iniziare, verifica che il computer abbia spazio sufficiente: la mappa può avere una dimensione superiore a 8GB.
Fai clic su “Scarica licenza” e poi su “Scarica mappa”.
Il download dei file si avvierà in automatico.
2
SALVA I FILE SCARICATI
SU UNA CHIAVETTA USB
Se i file sono compressi all’interno di una cartella ZIP, è necessario estrarli prima di salvarli sulla chiavetta.
Verifica che sulla chiavetta USB ci sia spazio sufficiente per salvare la mappa e la licenza. Si consiglia l’utilizzo di una chiavetta USB di almeno 16GB.
Salva i file della mappa e della licenza sulla chiavetta, senza inserirli in una cartella.
Fatto oggi, acquistata pendrive da 16 in offerta a 12€ della SanDisk, formattata NTFS, copiati i due file
Accesa macchina e messa pendrive sotto il clima, dal menu della macchina ho avviato l’aggiornamento e dopo alcuni secondi sono partito. Stop & Start disattivato, e in una 50ina di minuti era pronto
Nel frattempo ho disconnesso i cellulari per prudenza (forse non necessario) ed ho usato tranquillamente la radio DAB
Reazioni: Antonio53
OK ,tra 3 mesi altra nuova mappa da scaricare,ma piu' che la mappa da aggiornare credo ci interessino gli autovelox fissi che sono incorporati nella mappa.
Per gli altri tipi di autovelox o aree a rischio,quando percorro zone che non conosco,mi faccio aiutare da Inforad Auto V4e - INFORAD.NET acquistato qualche anno fa',ma ha l'aggiornamento gratis a vita,per cui lo tengo in auto per ogni emergenza anche perche' fa da GPS e ti registra tutti i percorsi che fai,per poi visualizzarli su PC.
bello ! lo guarderò
Su Amazon 25 euro,in più ha le batterie ricaricaribili incorporate,il mio e' senza batterie,ma svolge alla grande il suo compito....
Spesso,sulla Giulia guido senza azionare il navigatore ,ma accendo Inforad 4e,ho visto che gli autovelox coincidono ed in più ti segnala tante altre cose,tramite il colore dei Led e il suono,compreso il superamento dei limiti di velocita' previsti per le strade che stai percorrendo,gli autovelox mobili ed altro....
