Nuova versione mappe
Fate un bel lavoro scritto, dalla A alla Z. Da parte mia la birra e pagata 🍻🍻🍻😉
ecco una bozza, se è completa e chiara magari faccio un nuovo thread facile da trovare:
__
Avete provato ad aggiornare le mappe del navigatore TomTom integrato, ma l'auto si è spenta, e ora vi ritrovate con l'errore "spazio di archiviazione insufficiente" e vi è impossibile completare l'aggiornamento o usare il navigatore?
Questa è una guida per una possibile soluzione.
Le mappe testate personalmente su di una Tonale benzina sono:
mappa NON europea CP-TT-FCA.R1HIGH.T-MAP.INDIA.NDS-15.0.0.meta.xml
mappa Europea: CP-TT-FCA.R1HIGH.U-MAP.EUR.NDS-11.0.0.meta.xml
1 - scaricate dal sito Stellantis oltre all'ultimo aggiornamento Europa anche un aggiornamento ad un'altra regione: in questa guida utilizzeremo l'India, perché è più leggera e si installa rapidamente, ma probabilmente funziona usando altre regioni come Oceania ad esempio: https://stellantis.navshop.com/#/downloads
2 - copiate l'aggiornamento alla mappa NON Europa, in questo caso l'India, sulla usb formattata NTFS
3 - inserite la usb sull'Alfa e procedete, l'aggiornamento dovrebbe ora andare a buon fine ma vi ritroverete senza la mappa europea
4 - per riavere la mappa europea dovete modificare l'xml contenuto nella mappa Europa in questo modo:
5 - aprite il file xml della mappa NON europea appena scaricata e installata con un qualsiasi editor di testo, ad esempio Notepad di Windows
6 - cercate il punto dove è scritta la versione della mappa, che dovrebbe essere all'inizio dopo "package identifier" nel caso dell'India ad esempio è questa: CP-TT-FCA.R1HIGH.T-MAP.INDIA.NDS-15.0.0 (che poi è anche il nome della cartella e del file)
7 - adesso aprite il file xml della mappa europea che ancora dovete installare, e cercare la linea di codice dove dice "precondition=" dovreste trovarlo tre volte nel file
8 - dopo "precondition=" vedete il codice di una serie di versioni precedenti della mappa Europea, incollate fra le virgolette il codice appena copiato dall'xml della mappa NON europea, aggiungendolo quindi all'inizio o alla fine dell'elenco di codici di versione, separandolo con uno spazio; fatelo in tutti e tre i punti; il motivo per cui facciamo ciò è convincere il software a considerare la mappa Europea che state per installare come un aggiornamento della mappa NON europea. (non vi preoccupate di eventuali conflitti, durante l'aggiornamento le mappe presenti vengono cancellate) Screenshot 2024-01-07 162740.png
9 - a questo punto rinominate il file xml della mappa Europea come il file della mappa NON europea, nel mio caso come la mappa indiana quindi CP-TT-FCA.R1HIGH.T-MAP.INDIA.NDS-15.0.0.meta.xml
10 - ora copiate tutto l'aggiornamento Europa sulla chiavetta ri-formattata ntfs compreso il file xml che avete appena modificato, che avrà quindi il nome del file NON europeo già installato e il contenuto del file Europeo modificato come sopra (ovviamente l'xml originale non deve essere copiato)
11 - inserite la chiavetta usb nell'Alfa e fate partire l'aggiornamento: nella mia esperienza perché l'aggiornamento vada a buon fine l'auto deve essere accesa e ferma ed il cellulare scollegato da wifi e bluetooth, ma nel vostro caso potrebbe non essere necessario.
12 - fatto: verificate la nuova versione delle mappe sotto info
Per chi non vuole fare da sé le modifiche carico di seguito il mio xml modificato che è stato usato per le mappe con i codici di cui sopra.
Per chi usa mappe diverse sarà importante verificare che le due mappe usate riportino nell'xml lo stesso "navigationSoftwareCompatibilityList"
__
  • xml_OK_per_EU-11_via_INDIA-15.zip
    11 KB · Visualizzazioni: 116
__
8 - dopo "precondition=" vedete il codice di una serie di versioni precedenti della mappa Europea, incollate fra le virgolette il codice appena copiato dall'xml della mappa NON europea, aggiungendolo quindi all'inizio o alla fine dell'elenco di codici di versione, separandolo con uno spazio; fatelo in tutti e tre i punti; il motivo per cui facciamo ciò è convincere il software a considerare la mappa Europea che state per installare come un aggiornamento della mappa NON europea. (non vi preoccupate di eventuali conflitti, durante l'aggiornamento le mappe presenti vengono cancellate)Visualizza allegato 263410
Visualizza allegato 263411
__
Nei prossimi giorni faccio un check sulla plugin ed in caso integro
Reactions: Torpedo e oidoma
Domandone... Che chiavetta usi per quei tempi? Io per la mappa normale ci metteva quasi 1 ora e mezza prima che facesse il patatrac.
Ho messo in ordine una chiavetta da 128gb USB type C che sembra essere molto veloce, chissà...
Io ho una delle chiavette USB più veloci sul mercato ma, purtroppo, la sua ora e qualcosa ce la mette cmq ;)
Reactions: Fede1275
Mi sembra non ci siano riferimenti a versioni PHEV o MHEV... stasera inizio con l'india e poi provo a mettere su il resto, tanto non funzionante per non funzionante...
Reactions: Torpedo
Ok, sono in India... Oceania è troppo grande e mi dà lo stesso errore di spazio.
Ora ho preso le mappe PHEV EU con l'xml di Torpedo e sta installando... Non sta dando errori e va.. lento ma va!
Reactions: Torpedo
Già che ci sei, le Maldive non sono così lontane ;) :D
Ok back in Italy.. ho il navigatore ma mi compare questo messaggio.
C
Non sono da mare... Ma in India ci ho vissuto per un po' e non è poi così male, spezie a parte 🤣
@Torpedo : sei un fottutissimo genio!
A parte l'errore di aggiornamento di cui sopra (ma mi dice che ha un problema di connessione che devo capire), ho tutto funzionante.
La procedura è corretta, forse eviterei il commento su Oceania perché le mappe sono troppo grandi, e se si usa il tuo xml va che è una meraviglia, quindi puoi semplificare. Identica procedura anche per le plug-in, basta scaricare le mappe corrette (credo che abbiano le info sulle colonnine di ricarica in più).
@Torpedo 1 - ticket Stellantis (e relativa officina) -1000 !!
