Discussione aperta da Alessandro Dallapè il
Olio 0W20 oppure 0W30
#1,071
Tipico lavoro delle concessionarie sostituzione solo gommino o al massimo la pompa senza avere controllato altro bronzine ecc..
Esattamente non hanno controllato le bronzine. Bravo.
#1,072
Non è che hai problemi di pressione olio hai asta? Non ti fidare troppo del livello elettronico rischi di mettere un sacco di olio in più piuttosto fallo scaricare e metti dentro la quantità giusta
#1,073
No niente asta
#1,074
Dopo che ho fatto sistemare la macchina è stata sempre un orologio svizzero davvero
È strano, appena accendo il quadro mi segnala metà livello, poi si ricarica il quadro e mi segnala livello al minimo
#1,075
Comunque da quando sono passato dal 0w20 selenia al 0w30 pakelo ho riscontrato i seguenti cambiamenti nella mia Stelvio 210cv con AdBlue :
Con il PAKELO 0w30 il motore è decisamente molto più silenzioso e sembra girare meglio.
Però ho riscontrato un aumento nei consumi ma soprattutto ho visto accendersi per la prima volta la 5* tacca della T dell’olio .. (premetto che ero o in salita in montagna o in autostrada a 130 con 30 gradi fuori.. però.. con lo 0w20 nemmeno sul passo dello Stelvio in estate ho visto la 5* tacca della T dell’olio …
#1,076
Detto ciò, sento che la macchina non fa più rumore di ferraglia a freddo come prima
#1,077
Io non apisco com'è possibile che 1lt di olio e ancora l'indicatore resta al minimo
#1,078
Non ti viene il dubbio che il problema sia l’indicatore?… se un auto consuma 1/2 Kg di olio in 30 km il problema è serio e si sente…sarebbe decisamente meglio che vai in un officina e fai scaricare e misurare quanto olio c’è!… diciamo che la follia di togliere l’astina fa troppi danni!
Reazioni: gigivicenza
#1,079
Appunto fidarsi del sensore elettronico si rischia di mettere 5/6 litri di olio quando ce ne stanno 4 scarsi.. poi se dallo sfiato aspira olio il motore si autoalimenta può andare fuori giri e sbiella tt.. con 15 mila euro di danni se non di più.. quindi meglio stare cauti ad aggiungere olio!!
