OLIO motore, 145 & 146 TS : consumi , tipi consigliati .....TUTTO QUI !!
Re: Consumi eccessivi olio motore, tutti i T.S. 16 V : TUTTO QUI !!
Credo che con le normali dotazioni si faccia fatica a determinare con certezza se uno và meglio di un altro...
Forse la differenza la noti tra un minerale e un sintetico ma non con assoluta certezza...
Gli oli commercio si distinguono grosso modo in minerali, semisintetici e sintetici, se il paragone viene fatto tra oli della stessa categoria credo che solo un laboratorio li possa distinguere.
Al massimo c'è quello più detergente che mantiene "più" pulito il motore, riscontro che forse trovi smontando il motore a fine vita, ma sarà poi vero?
Oppure sempre smontando il motore, trovi i cuscinetti di banco usurati, attribuisci la causa all'olio scadente o ci possono esser state altre ragioni che possono aver contribuito all'usura. (magari il motore ha viaggiato senza olio oppure il filtro inefficiente, la pompa o anche le modalità di guida).
Come vedi non è facile dar una risposta univoca, tu non insinui, io si! :aktion086:
Ricordiamovi che la pubblicità è l'anima del commercio e che in giro esistono falsi miti... :grinser002:
Se un olio rispetto ad un altro, rende il minimo piu silenzioso, ed in genere rende i movimenti del motore piu fluidi, diminuendo le vibrazioni, inoltre noto un minor consumo dello stesso fra un cambio e l'altro, per me è migliore.. E non solo per me...
il 5W è meno viscoso giusto? quindi se il nostro motore ha tolleranze (aimè) larghe non rischia di trafilare?
P.S. è errato dire che un olio è più o meno denso in quanto la densità rappresenta il peso specifico del fluido (kg/l oppure kg/dm^3), si dice che un olio è più o meno viscoso; la viscosità indica la resistenza al proprio scorrimento.. bla.. bla.. bla..--> sermone enorme ricevuto dal prof di fisica tecnica..:allesmoegliche009:
5W (dove W sta per Winter, inverno) indica la viscosità dell'olio a temperature inferiori allo 0°C (5W va bene fino a -30°C) mentre il secondo numero 30, 40 ,50 ,60 indica la viscosità a temperature elevate, in particolare le temperature che raggiunge il motore quando è a regime. Questo significa che un xxW60 proteggerà maggiormente dall'usura un motore che è continuamente sotto sforzo o che per sua natura scalda di più, quindi l'olio deve mantenere le sue caratteristiche lubrificanti anche in un ambiente "più ostile".
Questo dipende ovviamente anche dall'ambiente dove il motore viene utilizzato; se la temperatura esterna è sempre sopra i 15 - 20°C e comunque non va mai sotto zero è inutile utilizzare un 5W dato che il 10W va bene fino a -25°C, poi il fatto che sia o meno 100% sint è un'altro discorso. I motori Abarth ad esempio utilizzano il 10W50, sempre 100% sint.
Tutti gli oli quando sono nuovi rendono più silenzioso il minimo....
Il fatto che si consumi meno non è una caratteristica che lo faccia catalogare come migliore è solo una comodità e convenienza economica...
Per quanto riguarda la fluidità del motore è tutta valutare, è molto difficile poterla apprezzare su strada...
Personalmente quello che fà l'olio migliore è la pubblicità e l'ostentazione che viene utilizzato nei motori da competizione. :lol2:
Qualcuno più anziano ricorderà senz'altro la pubblicità dell'Agip Sint anni '70 quando era associato alle gare di formula 1.
In quegli anni era un ottimo olio anche se le auto da competizioni non ne vedevano un goccio...:lachen001:
piccolo OT: il Sint lo usava papà sulle sue Fulvia, in garage ho ancora qualche latta d'epoca...insieme alle Fulvia...he he he. fine OT.
Re: Olio motore TS
il castrol magnatec lo compro in austria spedizione compresa a 9,42 al litro per 8 litri. Cosi son sicuro di tre cose:
1 Che l'olio è originale (non compratelo su e bay da venditori non professionali perchè spesso è un falso)
2 Che ho un signor olio raccomandato da Bmw perle sue macchine e non perchè Castrol è di Bmw.
3 Perchè lo posso tenere per 15.000 km
Ho sentito parlare bene anche di royal purple
Royal Purple Performance Lubricants
Re: Olio motore TS
Ciao ragazzi come lo vedete un eventuale olio 10W 50?
Se non ci sono problemi di temperatura comunque a parità di prezzo è meglio prendere un 10W 60.
Altrimenti non ne vedo l'utilità.
Ciao.
Re: Olio motore TS
Ciao.
Il 10W-60 abbraccia uno spettro maggiore di utilizzo, comunque se le temperature non sono estreme nemmeno i vantaggi lo sono....
E' un olio sicuramente più indicato per le temperature delle località temperate e motori sportivi (o usurati :lol2:)
Una cosa che nessuno mi ha mai saputo specificare è a che temperatura è 10W e quando è 60? :aktion086:
Uso tranquillo: 5w40 sintetico.
Uso sportivo: 10w60 sintetico.
Per me è la "legge" per tutti i ts 16v, in seguito a prove e controprove...
personalmente sono più per mettere il secondo, a priori. ma chi ha il piede leggero scelga pure il primo...
