Olio motore per i MultiAir
Quale olio mettere??
Salve a tutti ragazzi,
volevo farvi una domanda, nei prossimi giorni dovrò cambiare l'olio alla mia Giulietta 1.4 TB GPL e alcuni mi hanno consigliato di non mettere il SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40 ma un un BARDAHL TECHNOS C60 5W40. Sono molto combattuto perchè non vorrei che il BARDAHL non è adatto a un motore GPL visto che il selenia lo produce specifico.
Voi che dite posso mettere il BARDAHL o continuo con il SELENIA?
Grazie a tutti
Re: Quale olio mettere??
Grazie a tutti
prova a vedere sul sito Motul.it nella sezione: "Wich oil for my engine".
https://www.motul.com/it/it/products/recommendation
e comunque il bardahl si può usare senza nessun problema.
Grazie a tutti
Quoto kormrider, puoi tranquillamente mettere il Bardhal Technos C60, male non fai, anzi...comunque meglio il Motul ;)
Reazioni: VURT
Salve, se permettete esprimo un mio parere, dalle Mie parti si dice che il cavallo di razza si vede alla lunga, posseggo una Giulietta Multiair, attualmente la macchina ha 118000 KM, e del Novembre 2010, con impianto gpl ( kit Landi Renzo), macchina veramente perfetta da tutti i punti di vista, un Gioiello, ho sempre rispettato scrupolosamente il piano di manutenzione programmata, dettato dalla casa madre, mai nessun problema, per quanto riguarda la questione dell' olio motore, (cosa importantissima e vitale per il motore ) lo cambio una volta all'anno, insieme al filtro olio, a prescindere dai km fatti, ebbene, vi dico una cosa, non Mi sono mai posto il problema di cercare un olio migliore, ho sempre usato quello prescritto dalla casa madre, ovvero il selenia star p.e., vedete, Mi permetto di esprimere questa opinione, perché lavorando nel campo delle auto ed avendo una grande passione per le stesse , Mi confronto anche con altre Persone, che posseggono questo motore, mai sentito qualquno lamentarsi, e Mi sento di consigliare i possessori di queste macchine, di non cambiare mai il tipo d'olio. Poi parliamoci chiaro, questi motori bisogna anche saperli trattare', e Persone di esperienza, sanno cosa voglio dire
Sono andato sul sito MOTUL e mi consiglia 8100 x-clean 5W40. Poi girando un pò ho trovato il MOTUL SPECIFIC 5W40 adatto per macchine a GPL. Penso che prenderò quest'ultimo perchè penso sia migliore. Con il SELENIA MULTIPOWER non mi trovo molto bene perchè sento la macchina un po troppo rumorosa anche al minimo.
Consigliare di non cambiare marca e tipo di olio motore solo perché il tuo MultiAir va bene mi sembra davvero azzardato, a parte il fatto che tu non fai testo data la frequenza con cui cambi olio e filtro. Se tu invece cambiassi olio ogni 30k km, come prevede il nostro lum, ti assicuro che sentiresti la necessità di guardare oltre gli accordi commerciali che Alfa Romeo ha stretto con i suoi partners. Nessuno mai ha detto che il Selenia è un cattivo olio ma ciò non toglie che il Motul ad esempio sia un olio migliore in tutti gli aspetti fisico-chimici e per di più ad un prezzo più basso: perchè allora non comprarlo? Solo perché non è consigliato sul lum? Fatevi furbi e perdete 1 ora su internet per capire che molto spesso c'è di meglio.
Reazioni: R1D3R175 e VURT
Il Motul X-Clean 8100 è un pelino meglio dello SPECIFIC CNG/LPG e rispetta le stesse specifiche.
Reazioni: VURT
Con tutto il rispetto, hai ragione, non fa testo quello che dico Io, per la frequenza dei cambi olio, ma no fa testo nemmeno quello che dici tu, sugli olii, sono opinioni, poi il lum ti dice pure di cambiarlo una volta ogni anno a prescindere dei Km fatti. Pensa che a fine Agosto, in 8 giorni ho fatto 12000 Km, da Persona di esperienza, e pochi possono capire, vado sul sicuro, mantenendo il circuito di lubrificazione pulito, ed evitare rotture di organi importantissimi, considera che sono motori turbo molto compressi
Scusate ho fatto un po' di confusione con i numeri in 12 giorni ho fatto quasi 8000Km
Le opinioni al massimo sono le tue, le mie sono certezze scientifiche e riscontri in decine e decine di forum. Ma tu conosci le caratteristiche fisiche e chimiche di un lubrificante? L'hai mai letta una scheda tecnica? O ti fidi soltanto della tua "esperienza"? No perchè altrimenti sarebbe la mia esperienza contro la tua, non vedo perchè la tua dovrebbe avere più peso, al massimo sarebbe il contrario. Ad ogni modo il lum dice di cambiarlo ogni 2 anni o 30k km, ogni anno solo se si cammina prevalentemente in città e non tutti lo fanno.
Di organi meccanici e di compressione dei motori me ne intendo abbastanza, giusto per la cronaca.
Reazioni: VURT e iddi
