omologazione cerchi da 17" su gtv v6 tb '96
mi hanno risposto che mi omologano solo questa misure: 215/45 R17 87W
vanno bene?
Sulla mia my 97 mi hanno omologato le 225 45 17... Però forse ti conviene tenere i 215 45 17... Io ho dovuto modificare leggermente i passaruota interni, seno toccavano le ruote....
Ciao Matteo, anche io sto seguendo in questi giorni la stessa trafila: stessa misura di gomme richiesta, da montare su 2.0 Ts del 1997.
Io essendo a Monza mi han detto che per la visita se ne parla almeno a Giugno 2021...
Per forza va fatta la visita? Ah chiedo ai più esperti, sulla mia prima serie sto montando il it Zender colmpleto, non è che poi fanno storie in fase di omologazione?
Ho appena concluso i lavori... devo ancora prenotare la visita. ho fatto cmq un giro di prova... e sterzando tutto le gomme toccano da qlc parte... devo indagare (215 45 17 con assetto originale Alfa)... i cerchi sono di Alfa GT e ho messo un distanziale di 5mm per recuperare l'ET mancante. Qualche consiglio?
I 17 Gtv hanno Et 30.5. Devi arrivare a quella misura, forse anche et 35 basta. Tu che et hai su quei cerchi? Non vorrei che abbia montato Et 40.
Ti sei fatto rilasciare il certificato di corretto montaggio o non ti è stato chiesto in mctc?
Io ho Gt Black line con cerchi da 18 e da 17 originali a razze per le invernali.
Ho anche Spider jts con i cerchi originali da 17 a 5 fori. Ho provato a montare i cerchi del Gt ed era inguardabile. Secondo me a occhio per portarla alla stessa carreggiata ci volevano distanziali da 15 mm x parte
Anche a me toccava i passaruota anteriori con le 225/45 17 purtroppo nella prima serie non erano previste queste misure...io ho leggermente modificato i passaruota interni anteriori e dopo il collaudo in motorizzazione ho messo distanziali da 16 all'anteriore e 20 al posteriore... anche io ho su dei cerchi che erano sulla gt.... adesso tutto ok... allego foto...
    1.1 MB · Visualizzazioni: 215
    1.1 MB · Visualizzazioni: 217
Comunque strano che con le 235 e i cerchi con canale 8J a me non tocchi da nessuna parte
