Jack Ryan
Moderatore
Iscritto Premium: Quadrifoglio Verde
- 7 Febbraio 2019
- 6,125
- 7,475
- 174
- Emilia-Romagna
- Stelvio
- 2.0 GME T4 280Cv Q4
- Fiat Tipo 1.4 ie cat.SX 1992
Lancia Ypsilon Gold 1.0 Hybrid
se a qualcuno servono i connettori TE connectivity ne ho avanzato giusto 6 per fare un set completo, con i relativi pin...visto che è uno sbattimento comprarli dall'america. ovviamente li regalo, basta che vi pagate la
Per smontare il pannello della porta posteriore quindi bisogna smontare solo la modanatura/inserto dove c'e' anche la sede per la maniglia?Ed eccomi all'epilogo finale.
Montato stasera anche i led nelle tasche portiere...e sì, sono tutti e 4, i codici sono gli stessi dei led portabicchieri (che poi stesso led è anche usato per la luce maniglia se a qualcuno mancasse).
Tempo di montaggio, circa 2-2,5 ore, contando che ho buona manualità nello smontaggio auto.
Difficoltà, medio bassa direi...seguendo un video che vi linko qui sotto i rivestimenti si tolgono senza grosse sorprese, basta fare attenzione alla forza che si usa per staccare i vari pezzi (cornici, pannello comandi vetro, rivestimento porta dalla porta stessa) per cercare di non rompere i ganci sottostanti.
Inconvenienti, i catadiottri anteriori...consiglio già di ordinarli prima di iniziare il lavoro, uno su due si è rotto anche facendo attenzione.
NOTA, per le porte posteriori non serve togliere i catadiottri, nè il pannello comandi vetro).
Per quanto riguarda il collegamento come già scritto, è necessario usare un rubacorrente sul filo del led maniglia.
Tutorial smontaggio pannello anteriore
Considerazioni finali: Con tutto il pack luci montato l'abitacolo in guida notturna risolta mooolto più illuminato (anche settando al minimo la luminosità), può piacere o meno ma di fatto tutta l'auto sembra un po' più coerente con i giorni nostri. Utili senza dubbio i led nelle tasche anteriori, in realtà il beneficio maggiore è su quelle posteriori, complice il tetto panoramico (e quindi la plafoniera posteriore in posizione arretrata rispetto al non tetto) prima di montare i led nelle tasche al posteriore era praticamente tutto buio! Nelle portiere anteriori invece l'effetto si nota molto molto meno.
Visualizza allegato 227895Visualizza allegato 227896
Sotto si trovano le viti di fissaggio come nel pannello anteriore?
Grazie!
