Palette cambio TCT in scalata
Immaginavo fossero due micro.
In manuale con leva tunnel, scala o sale, quando lo decido io senza alcun problema.
Invece con la paletta "-" accetta il comando una volta ogni tanto. Con paletta "+" tutto ok.
Quindi la risultante è: cambio ok. Comandi e consensi ECU ok. Micro della paletta "-" molto probabilmente ko :(
Quello che mi preme sapere ora è, se è un delirio fare il cambio da me. Come utensili non ho problemi.
Non ne ho mai sostituito ma credo che sarà più o meno come sostituire il devio luce quindi abbastanza semplice unica rogna e togliere airbag dipende da come sono agganciati... poi dipende da quanta manualità si ha se te la cavi abbastanza bene non è impossibile se invece non ti fidi o non sai meglio farlo fare a chi di mestiere..
