Partenza a freddo rampa garage ripida
Doom87
6 Dicembre 2025
144
94
39
Lazio
Tonale
Ho cercato un po’ sul forum ma non sono riuscito a trovare nulla di preciso sull’argomento. Il mio box è seminterrato e la rampa di uscita è bella ripida 24/25%. Considerato che la mattina mentre chiudo il garage l’auto si scalda quei 50 secondi…può creare problemi al motore? Inoltre non sono riuscito ancora a capire se conviene farla in d n a…mi spiego meglio….quale sarebbe la modalità che fa utilizzare più la parte elettrica? Secondo me in questo modo stresserei meno il motore. Vero anche che sono solo una decina di metri….
Se sali lentamente, senza far salire molto i giri del motore, non crei nessun problema allo stesso
Reazioni: Louis 63 e Doom87
onestamente non mi porrei problemi, se sale bene senza sforzo che danni potresti fare?
Inoltre essendo in garage non credo che la temperatura arrivi a zero gradi anzi...
Curiosità: detto che la pendenza della rampa di un garage interrato o sotterraneo, pensato per essere utilizzato soprattutto da automobili, è idealmente tra il 12% e il 16%, quanti anni ha la casa?
Questo perché, per la progettazione della rampa del garage la pendenza avrebbe dovuto rispettare il limite massimo del 20%, stabilito dal D.M. del primo febbraio 1986.
Se precedente, mi sa che valeva un po' di tutto, anche la mancanza di buon senso...
A parte questa divagazione, se la rampa è esterna e magari rischia di essere resa viscida da acqua, ghiaccio o neve, probabilmente è meglio in A, che è più dolce nell'erogazione e dovrebbe far "slittare" meno le ruote (consumandole anche meno).
Ma il fabbricato è ante 86 (stiamo parlando di Roma) però è stato convertito in autorimessa nel 2020…
Quindi in A dovrebbe spingere più anche la parte elettrica oppure no? Ad ogni modo proverò
Ma ti sembra un problema di potenza o di "grip"?
