Pastiglie per impianto maggiorato Brembo
Per esperienza, avendo in passato su altre auto montato dischi baffati e pastiglie sportive, se si cerca più mordente la scelta di pastiglie sportive non è la più corretta, soprattutto senza dischi specifici. Le pastiglie sportive rendono ad alte temperature e alle prime frenate sono assolutamente inferiori a quelle previste a progetto. Poi se uno circola per strada come in pista, allora si cambiano dischi e pastiglie!
Se uno circola in strada come in pista, meglio cambiare il guidatore 😅
Reazioni: molly65
Se vuoi Brembo sono queste
Ok la ringrazio, ma vorrei capire che differenza c'è tra p23154 e p23152 con p23154xtra p23152xtra immagino che le xtra costano di più.
La mia domanda è: posso montare sia un codice che l'altro codice?, se mi dici che le xtra sono più validi e montano comunque allora prendo quelle.
Grazie per la risposta le sarei grato..
Probabilmente, è consigliabile, le pasticche xtra con i dischi xtra. La serie xtra migliorano solo leggermente le performance e non hanno bisogno di scaldarsi, dopo il solito rodaggio da assestamento di 200-300 km, frenano al loro massimo già alla prima frenata.
Le ....52. Sono posteriori
Le ...54. Sono anteriori
    121 KB · Visualizzazioni: 108
    116.9 KB · Visualizzazioni: 120
Si solo le pastiglie mi servono grazie Mi confermi che vanno bene le p23154 Anteriori è le p23152 posteriori con dischi maggiorati e pinze brembo?
Mentre, tra queste, in una ci sono i pioli, le altre senza pioli, quali vadano meglio per te lo ignoro
Stesso discorso per il modello senza x (xtra)
    121 KB · Visualizzazioni: 96
    128.2 KB · Visualizzazioni: 99
Dove le comprerai, con il numero di telaio sapranno dirti quale modello sono corretti.
Di che hanno è la giulietta?
    838.4 KB · Visualizzazioni: 140
