Per chi monta gli Xenon [postiamo tutto quì]
tenerone ha detto:
Assolutamente no, non so dove hai preso quel testo ma non è così. :fragend013:
Già il menzionare che 'il valore in lumen che l'occhio umano percepisce' non ha significato. Il lumen è l'unità di misura della quantità di luce, rappresenta un valore fisico, indipendentemente che venga o meno percepito dall'occhio umano (che in questo contesto non c'entra nulla).
Secondo me quel testo è privo di significato. Le sole cose esatte sono le spiegazioni a riguardo dei lumen e dei watt.
Qua c'è molta confusione, in quanto si confonde potenza ( Lumen ) con colorazione ( Kelvin ), e per questo argomento andrebbe fatto un discorso approfondito, ma ognuno trae le sue conclusioni proprie. Una 4.500K non fa meno luce di una 6.000K anzi ne fa di più in quanto è più simile alla luce solare, una 6.000K ha solamente una colorazione più azzurra ( è solamente più appariscente... più bella da vedere ) ma tutte le lampade hanno 35 W di potenza. Oltre alle 6.000 non mi pronuncio, secondo mè la luce è veramente color bluastra e ritengo che chi sostiene che più la lampada è blu e più fa luce, sono chiacchiere da bar o prese in giro .
Come no!!! Io monto gli xeno da 50W....
Parlare solo se si sanno le cose eh...
kapo1980 ha detto:
E chissesenefrega se monti quelle da 50 o 2000W, il ragionamento era riferito alle 35W. Il testo in colore blu l'ho estratto da un noto commerciante di quelle lampade 35W su ebay.
Prima di postare vatti a leggere l'intero topic. :put_down:
tenerone ha detto:
Quadrifoglio ha detto:
X Tenerone: Quando installi il kit potresti postare delle foto di dove hai messo le centraline? Grazie
Quadrifoglio
Credo proprio che non lo installerò, visto l'impossibilità di montare il lavafari :fragend013:
Mi quoto, ho cambiato idea : sulla Spider ci monterò delle 6500 Kelvin (anzi 6750 sono più violette) da 100W (anzi 125 fanno più luce), ma con lampade H7r (sono più fighe), il tutto alimentato da un ballast unico a 24V nominali.... :grinser021: :lachen001:
:ass:
forse c'è un pò di confusione...
Lampade Xenon a 50W esistono ma sono prettamente usate su Autobus, Tir, e cammion in generale o su autoveicoli con parobole lenticolari, altrimenti su torce da Sub che usano voltaggi di 24V.
Le lampade Xenon utilizzate su ogni autoveicolo sono sempre delle 35W a 12v a meno che non siano su parabole lenticolari.
35W su lampada xenon è equivalente a 100/120 W di una alogena.
_________________________________________________
Il LUMEN e' una unità di misura del flusso luminoso corrispondente a quello
emesso da una sorgente di una candela nell’unità di angolo solido. (lm)
Una candela (1 cd) rappresenta l’intensità luminosa prodotta da una sorgente
con flusso luminoso totale di 1 lumen equamente ripartito su di una
superficie di 1 mq posta su una sfera di raggio 1 m al cui centro è
collocata la sorgente.
Tale superficie sulla sfera sottende un angolo solido di valore pari ad uno
steradiante, da cui l’intensità luminosa media di 1 cd = 1 lumen / 1
steradiante.
WAT e LUMEN non sono grandeze omogenee, cioè non sono dello stesso
tipo.Watt è l'unità di misura della potenza, candela l'unità di misura
dell'intensità luminosa. Non esiste dunque una forma diretta di conversione.
Una lampada fluorescente ed una ad incandescenza che assorbono la stessa
potenza elettrica, hanno flussi luminosi nettamente diversi: si dice che
hanno un'efficienza diversa, quella ad incandescenza circa 10 lumen per ogni
watt, la fluorescente anche 80 lumen per ogni watt. La candela (cd) è
l'intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette una
radiazione monocromatica di frequenza 540 THz la cui potenza energetica in
tale direzione è di 1/683 W/sr. Solo se ti riferisci a quella particolare
sorgente puoi dire che ad 1 cd corrisponde 1/683 watt.
Temperatura di colore
Un corpo nero è un corpo che è in grado di assorbire tutta la radiazione che riceve senza rifletterne alcuna parte. Si può dimostrare che l'emissione di radiazione da parte di un corpo nero dipende dalla temperatura del corpo stesso. Al crescere della temperatura del corpo nero l'emissione luminosa si sposta via via verso le lunghezze d'onda più corte.
Per chiarire meglio il concetto, pensiamo ad una barra di ferro riscaldata lentamente; man mano che la temperatura aumenta, dal nero iniziale la barra appare rosso scuro, poi sempre più tendente all'arancione, quindi gialla ed infine, a temperature elevatissime, bianca. Ognuna di queste differenti apparenze cromatiche corrisponde a differenti temperature della barra. Tanto maggiore la temperatura, tanto più chiaro il colore. Allo stesso modo, per determinare la temperatura cromatica di una lampada facciamo riferimento a quella di un corpo nero la cui apparenza cromatica risulta essere la più prossima a quella emessa dalla sorgente in fase di studio.
La temperatura di colore è espressa in gradi Kelvin, il cui simbolo è °K.
Ecco alcuni esempi pratici di temperatura di colore collegata a fonti luminose note:
Sole all'alba 1800°K
Fiamma di una candela, 1900°K
Sole al tramonto, 2000-2800°K
Lampada ad incandescenza tradizionale 2800°K
Lampade alogene 3000-3200°K
Cielo sereno, lampade fluorescenti 4500-5500°K
Cielo coperto/fluorescenti a luce diurna 6000-8000°K
La temperatura di colore di una sorgente luminosa ha una stretta relazione con la resa dei colori, di cui parliamo nella foto .
Per approfondimenti ulteriori:
Qui
:decoccio: :decoccio:
Appunto :
Watt
Lumen (o candele)
Kelvin
Sono tre unità di misura che indicano tre cose diverse (ovviamente).
P.S. Adesso che ci penso la mia Spider è un'autobus... .:crepap:.
Inesattezze su inesattezze...
Io monto kit xenon h7 da 50W da 5000 gradi kelvin....
Vi devo fare una foto alla scatola?
Sono rare,ma esistono....
Controllate su ebay e le troverete....
Saluti all'autobus.... :aktion060:
kapo1980 ha detto:
Hai i lenticolari ?
No...
Ma anche fosse nn cambia nulla...
Il mio kit lo monti su lenticolare e parabola....indifferente
E di 147 del virtualclub,questo kit da 50W lo avranno almeno in 50 utenti....
