Perdita d'olio con auto in moto - Alfa 156 2.0 JTS
Re: perdita d'olio ad auto in moto :(
maurizio non ti arrabbiare, io nn ne capisco molto.. ho un meccanico generico, con uno dell'alfa romeo, che stamani alzando l'auto sul ponte, hanno visto sto buco e mi hanno detto che è stato causato da un fuori giri (io da li ero molto perplesso visto che non ho MAI fatto fuori giri) e mi hanno detto che tappando il buco tutto tornava come nuovo.. solo che non conviene farlo perchè c'è troppo lavoro da fare... per questo volevo fare fai da me.. oltretutto l'auto si mette in moto tranquillamente... solo che butta olio da quel buco per cui non conviene metterla in moto almeno finchè il buco non è stato tappato... perchè si rischierebbe di perdere tutto l'olio e di grippare..... questo è l'esatta cosa accaduta e te la sto scrivendo uguale.. tu che mi consigli??
Non ci siamo proprio... a parte che bisognerebbe capire cos'è un fuorigiri, parola che non dovrebbe più comparire nel vocabolario automobilistico fin da quando si è passati all'iniezione elttronica.
L'unico fuorigiri che esiste ancora è quello in scalata in grado di demolire il motore istantaneamente e non manifestarsi dopo tanto tempo.
Vuoi metterti in testa che tappare il buco non serve a niente, devi intervenire su biella e pistone.
Il tuo caso è come quello di chiudere la stalla dopo che le mucche sono scappate... :mad:
Vedo se riesco a spiegartelo io:se si è formato un buco è perchè qualcosa ci ha sbattuto contro.E questa cosa potrebbe essere una biella,un pistone o qualcos'altro del manovellismo motore.Secondo te i buchi nella ghisa si formano da soli?
ok ok ho capito.. anche massimiliano mi ha spiegato... niente, allora prima serve un meccanico che capisca perchè si e fatto il buco, se si capisce il perchè, ed è riparabile, allora faccio tappare il buco, altrimenti serve un 2.0 JTS nuovo o usato.... e dove lo prendo ??? :'(
il 2.2 JTS della 159 andrebbe bene???? o deve essere per forza 2.0JTS della 156??? (dicevo cosi perchè magari il 2.2 JTS della 159, è piu buono del 2.0 JTS del 156 per cui essendo sia piu nuovo che piu moderno, magari non mi darà problemi futuri... ovvero, sono compatibili tutti i JTS??? o nella mia va sempre un 2.0 JTS della vecchia 156??? o andrebbe bene il 2.2 JTS della 159?? spero d'essermi espresso bene... :'( sono un'uomo ucciso.. le benedizioni del Signore scendono a pioggia su di me giorno dopo giorno :'(
fatemi capire bene: allora il mio motore è sbiellato, pur mettendosi in moto, ma c vorrebbero un casino di soldi per farlo tornare come nuovo, per cui conviene sia in tempo, che sopratutto denaro, metterci su un'altro motore...
ora: se prendo un'altro 2.0 JTS di un'altra 156 (magari la giugiaro, boh ) non fa niente, anzi meglio se della giugiaro, cosi so che cmq sia, è sicuramente un motore migliore del mio e piu nuovo, con le nuove modifiche dei JTS, e andrebbe bene comunque, invece se metto su il 2.2 JTS della 159 va tutto a puttane xke si devono fare 1 sacco di modifiche tra cui centralina ecc ecc giusto? di conseguenza mi conviene un'altro 2.0 JTS sempre della 156 ma possibilmente del modello giugiaro cosi si adatta, e tralaltro ha le modifiche d'ultima generazione dei nuovi JTS esatto??? ricapitolando, non mi serve a nulal comperare solo il monoblocco, perchè avrei il monoblocco nuovo e buono senza buco, ma il motore sarebbe comunque da aprire e verificare passo passo dove sta il problema, di conseguenza torniamo sempre la e ci vogliono una marea di soldi solo solo di manodopera, x cui conviene direttamente la sostituzione del motore a sto punto se mettiamo in conto di risparmiare €urozzi giusto tutto il ragionamento?? dal tipo di motore da montare fino a questo finale del monoblocco, giusto??:fragend013: e poi dopo tutto questo, dopo sicuramente 700€ volati via per magia (o forse anche piu), devo fare :msmiley1: che vada tutto bene, ovvero che il motore "nuovo" non sia mezzo fottuto giusto??? esiste un tipo di garanzia che i demolitori possono darmi?? o devo andarci a fiducia?? :'(
Al massimo il demolitore ti da la garanzia di sostituirti il motore se riscontri che non và bene...
Le spese per la doppia sostituzione te le devi sobbarcare tu. :smiley_001:
