Discussione aperta da ICER il
Perdita Liquido Refrigerante da Radiatore
ICER
Alfista Intermedio
Autore della discussione
11 Marzo 2012
276
40
46
No Italy
#1
Ciao a tutti,
Da alcune macchie sul cemento di liquido refrigerante quando parcheggio l'auto ho iniziato a controllare bene da dove potessero provenire e ho individuato il punto della perdita.
E' nel radiatore, lato passeggero, angolo in basso a destra e lo si nota guardano sotto l'auto dalla ruota anteriore destra ovviamente verso il radiatore.
Che soluzioni ci sono?
#2
Ciao a tutti,
La sostituzione del radiatore, previa verifica non sia il manicotto o se vuoi un rimedio temporaneo del turafalle...
Esempio: ADDITIVO PERDITE RADIATORE TURAFALLE COOLING SYSTEM STOP LEAK Bardahl Bardhal | eBay
#3
Successo anche a me svariati anni fa: perdeva alla giunzione tra la parte di alluminio e la zona di plastica laterale.
Comprai su eBay un radiatore (nuovo, non originale) per circa 79€ e lo cambiai da me un sabato mattina.
Buttare turafalle nell'impianto mi lascia perplesso, specie se vuoi tenerla ancora a lungo.
IMHO se non perde da qualche manicotto cambia il radiatore.
#4
Metti un radiatore nuovo e con la scusa cambi per bene tutto il liquido...
Reazioni: DCesare
#5
Vi allego le immagini che sono riuscito a fotografare, il radiatore non e' crepato nelle lamelle, sembra lo sia ma e' solo un ombra se ci fate caso bene....La perdita viene dalle parti di plastica che sono a contatto con il radiatore. Li c'e' una guarnizione? Si puo' intervenire dall'esterno? Un semplice turafalle potrebbe risolvere il problema:
Ps: tra l'altro dovrei cambiare il sensore temperatura che mi e' appena arrivato perche' da qualche anno non andava piu' in temperatura l'auto, forse avevo fatto gia' un post, quindi se devo usare il turafalle lo faccio ora poi tra 100/200 km al massimo cambio il gruppo sensore refrigerante
Ecco le foto:
Ecco le foto:
Visualizza allegato 214352 Visualizza allegato 214352 Visualizza allegato 214353 Visualizza allegato 214354 Visualizza allegato 214355 Visualizza allegato 214356 Visualizza allegato 214357 Visualizza allegato 214358
E' un classico, l'accoppiamento metallo-plastica non tiene più per cause diverse quali snervamento delle lamelle che stringono, guarnizione vecchia, deformazione del pacco radiante.
Il turafalle per una perdita così può servire ma sostituire il radiatore è meglio.
Reazioni: DCesare
#7
OK ma la perdita mi che viene da dove si vede dalle foto e' causa di guarnizioni o di cosa?
Interventi esterni?
Mi potreste dare il codice alfa del radiatore? Un seriale certo cosi almeno cerco bene e non incappo in componenti con foto a caso o altro? Grazie
#8
Interventi esterni?
Sicuramente ci sarà una guarnizione tra la parte di alluminio e quella plastica; se si trattasse di un radiatore raro o costoso potresti portarlo da un radiatorista, ma nel tuo caso ti conviene sostituirlo.. non credo che applicare sigillanti o simili dall'esterno possa essere risolutivo.
Reazioni: M@urizio
#9
Si ok ma l'auto e' veccia ha 14 anni l'unica e capire quanto mi costa cambiarlo ma magari mentre si cambia cede in altre parti e siamo sempre da capo....
MI date il codice alfa del radiatore che lo cerco?
#10
Quanto al codice di ricambio, nonostante sui e-shop dell'internet la distinzione sia solo tra JTD e TS, credo che ci siano più varianti.
Quando montai il mio, i punti di fissaggio su cui avvitare il radiatorino della A/C non tornavano e dovetti improvvisare con la modifica che vedi in foto :D:D:D
