Perdita lucido pinze rosse
Intendo anche a livello di qualità dei freni, dato che non so se più strati di vernice potrebbero non far traspirare il calore come in origine e altre cose così.
Tranquillo, pochi micron non modificano la capacità di dissipazione del calore.....
La durata dipende molto dalla qualità della vernice che deve essere per alte temperature, i prodotti che utilizzi per la pulizia e dall'ambiente dove lavorano (es. presenza di sale).
Se tutte le condizioni che hai citato fossero a favore, c’è una durata media che mi dovrei aspettare oppure è impossibile da dire a priori?
Direi che protresti esser costretto a buttar via l'auto e avere le pinze ancora in ottime condizioni.
Anzi trovo strano che tu deva intervenire prematuramente.
In un'altra discussione si è parlato di un detergente per cerchi che ha fatto fuori le parti ferrose del baule, per mia esperienza posso dirti che meno usi i pulitori per cerchi, più si conservano bene dischi e pinze.
Sicuramente non la porterò più agli autolavaggi con prodotti dubbi ma solo al professionista che ho citato; costa di più ma il risultato è eccellente e così sto tranquillo.
Non ho idea se nel mio caso fosse il ricambio ad essere difettoso dal punto di vista della vernice oppure l’abbia rovinato io portandola in autolavaggi dubbi oppure tutte e due le cose.
In questo caso però la durata della vernice sarebbe in merito a quella che mi farà il carrozziere/detailer e non quella fatta industrialmente, dici che durerà comunque una vita?
Onestamente non te lo posso assicurare, forse è meglio se chiedi a chi farà il lavoro.
Una cosa è certa che non è un lavoro di routine, lui stesso dovrà far riferimento al proprio fornitore di materiale e alle relative istruzioni.
Se vuoi un lavoro garantito temo dovrai smontare le pinze e inviarle a qualche ditta specializzata...
Mi viene da suggerirti un compromesso... pulire bene le pinze mantenendo il colore base e far applicare un trasparente idoneo?
Dici che si può applicare il trasparente su una pinza dove un po’ è andato via e un pochino c’è ancora, senza prima riverniciare il colore base?
Inoltre dato che su una delle pinze si è staccato anche un pezzo di scritta della prima A, è fattibile eliminare solo la scritta, rimetterla e poi applicarci il trasparente?
Mi ritiro, cedo il passo in quanto non ho conoscenze specifiche in merito... sicuramente troverai chi ti sa dare indicazioni meglio di me... ;)
Ho chiesto e mi ha detto che non si può ridare solo il trasparente, bisogna fare per forza tutto il lavoro (colore base + trasparente).
A lavoro fatto metterò delle foto.
Lavoro fatto, veramente un risultato eccellente almeno al pari della verniciatura originale di fabbrica; ho fatto applicare anche un trattamento nanotecnologico per preservare più a lungo la vernice e per far sporcare di meno le pinze.
Reactions: Matt71
