Discussione aperta da xdommy il
Pneumatici Giulietta, quali i più confortevoli?
#51
Infatti, la dimensione dei tasselli,in genere,è direttamente proporzionale al confort e inversamente proporzionale alla tenuta sul bagnato, infartti anche le mie ultime michelin sulla 147 erano silenziosissime e sull'asciutto molto,ma molto aderenti...poi però sul bagnato erano orrende! E se si osservavano da vicino erano praticamente prive di scanalature verso l'esterno ma soprattutto nel centro la gomma era continua nemmeno tassellata simile alle gomme slick f1 guando avevano ( hanno?) le famose scanalature longitudinali ricordate?
avevano !
#52
Lupocattivo,cosa intendi per rumorosità dei passaruota?
Intendo che quella zona della macchina è poco o male insonorizzata. Non so cosa ci sia dietro la plastica (che potrebbe comportarsi da "cassa acustica"), comunque secondo me il problema è lì, pertanto credo non ci si possa fare nulla. Devo dire però che la mia ha lo sport pack e le pinze maggiorate, pertanto ha l'assetto un po' più rigido e non monto in inverno cerchi da 16' ma sempre da 17'. Può darsi che con assetto "normale", cerchi 16' e conseguentemente gomme da 205, il rumore possa essere minore... ma non credo che la differenza di rumorosità tra le diverse marche di gomma sia determinante.
#53
Puo darsi che sia come dici tu sui passaruota però penso che sia proprio l'asseto e le gomme ribassate ad aumentare il rumore ( anch'io ho lo sport pack) per questo voglio provare a montare gomme invernali con cerchi da 16" per vedere come si comporta. Comunque mi stanno venendo parecchi dubbi sulla differenza di rumorosità confrontandola con la 147 e le altre perché in un certo senso leggendo i vari difetti di rumorosità che ho letto qui nel forum mi sono anche lasciato suggestionare infatti ho usato la macchina con la radio spenta o molto bassa per 20 gg proprio per sentire il minimo scricchiolio ( oh, sarò anche fortunato ma è l'abitacolo più silenzioso e meglio assemblato di tutte le macchine che ho avuto, silenzio assoluto!) e cosi che ho "sentito" la rumorosità delle ruote ma adesso che ci sto passando sopra a queste cose e la macchina la uso in modo "standard" con la radio a volume normale tutto questo rumore non lo sento più!
#55
ma le altre hanno materiale fonoassorbente ???
Aloha
#56
Quali altre??Anche io sono dell'idea che manchi un pò di insonorizzazione zona passaruota, ma devo dire che sentire distintivamente il rotolamento dei pneumatici a bassa velocità è segno di aver effettuato un buon lavoro in fase di costruzione della buona giuly. Per sentire il rombo del motore eil fischio del turbo devo aprire il finestrino e essere" tra i muri"anche in piena accelerazione.A Lupocattivo : con le pinze maggiorate non puoi montare cerchi da 16 " , però credimi in primis il disegno del battistada e la mescola influiscono molto sulla rumorosità generale del pneumatico anche se della stessa marca .Se poi il confronto è tra marche diverse ............Ciao Ciao.
#58
Allora speriamo che nel restiling previsto per Ottobre abbiano aggiunto un buon isolante nel passaruota !!!! Ciao Ciao.
#59
Non so se effettivamente sia poco insonorizzata ma con la mia che è diesel faccio fatica a sentire il rumore del motore anche a velocità elevate e riguardo al rumore delle gomme dovuto al disegno e alla mescola sono convinto anch'io aggiungerei pure il fatto se siano più o meno ribassate.
