2.2 Diesel Pompa gasolio
Alteo
20 Luglio 2021
3
2
4
Veneto
Stelvio
Buon giorno a tutti; possiedo la Stelvio 2,2 diesel 180 cv del 2017.
Improvvisamente, senza alcuna spia di avviso , si è rotta la pompa ad alta pressione gasolio.
Non vi dico la spesa per ripristinare il tutto.
Le pompe dalla Bosch che Alfa Romeo monta sono soggette a queste rotture.
Vi domando: è successo ad altri qui nel forum?
E' la famigerata CP4 , piccola,prestazionale ma estremamente inaffidabile.
In realtà la CP4HS1/R43/20 che monta Giulia/Stelvio è molto più robusta della famigerata R35. Pensa che una delle modifiche più diffuse è quella di sostituire l'alberino della R35 con quello della R40 e quello di Giulia è ancora più robusto.
@Alteo quanti km ha la vettura? Fai rifornimento presso pompe bianche? Avete già fatto una prima indagine preliminare?
Cioè' tutti sanno che si rompono......e Alfa Romeo cosa fa?
Il principale responsabile dei guasti alla CP4 è la qualità del carburante.
Sostituire i filtri gasolio ogni 60.000 km inoltre non fa bene.
Se volete far durare più a lungo possibile le vostre pompe gasolio, sostituite ogni 2 cambi olio il filtro gasolio e usate gasolio premium.
Reactions: kormrider
Le cp4 si rompono tt prima o dopo e difficilmente superano 150/200 mila km c’è un rullo dentro che si può girare se si gira la pompa va lo stesso ma consuma il metallo e ciao pompa fa limatura la limatura va agli iniettori bloccandoli… bmw Audi e molte altre auto le hanno da molto tempo rispetto a quella di giulietta e 159 fa molto molto più schifo e da molti più problemi altre il più delle volte perdevano solo gasolio… ovviamente bosch lo sa benissimo e si guarda bene da non fare nulla così vende e guadagna… tanto per la cronaca il mese scorso ho fatto una co4 di un Ford recente 1.5 diesel aveva 87 mila km…
I carburanti attuali hanno bisogno di additivi per proteggere gli organi di alimentazione. Quindi ti consigli, periodicamente, di usare un additivo lubrificante
Il problema più grosso e io biodiesel che crea alghe e sporco nel serbatoio a lungo andare e ormai è su tt i gasolio da 15% del Eni al 7 % del q8 e esso.. impianti sempre più delicati e pompe cp4 fanno il resto..come andare via con poco gasolio che se arriva un po di aria scaldano molto di più…..
La Stelvio in questione ha 110000 km. Se il problema è cosi frequente consiglio a tutti di mettere da parte 50/euro al mese per pagarsi le spese della pompa quando succedera'!
Bosch e Alfa Romeo si devono vergognare perche' lo sanno e non si prendono le loro responsabilità'.
L auto verrà da me riparata e subito ceduta.
Mai più auto con pompe gasolio Bosch.
Ormai i diesel hanno tt le cp4 purtroppo ne sono rimasti pochi senza..ovviamente quando si rompe e sei a piedi la spesa e ingente pompa e iniettori da sostituire più pompa bassa pressione lavaggio tt impianto con molte ore di lavoro 3000/4000 euro si spendono con molta facilità…
