Discussione aperta da Alteo il
Pompa gasolio
Alteo
Autore della discussione
20 Luglio 2021
3
2
4
Veneto
Stelvio
#1
Buon giorno a tutti; possiedo la Stelvio 2,2 diesel 180 cv del 2017.
Improvvisamente, senza alcuna spia di avviso , si è rotta la pompa ad alta pressione gasolio.
Non vi dico la spesa per ripristinare il tutto.
Le pompe dalla Bosch che Alfa Romeo monta sono soggette a queste rotture.
Vi domando: è successo ad altri qui nel forum?
#21
La limatura la manda la pompa stessa agli iniettori e sistemi per bloccare purtroppo non c’è ne sono poi dal ritorno ritorna nel serbatoio… e molto fina sembra polvere con una calamità si raggruppano di più e si vede meglio
Il sistema c'è ed è stato brevettato, montandolo si evita che la limatura vada in giro.
#22
Se la limatura arriva a iniettori …da ritorno iniettori arriva al serbatoio…. Mai sentito e visto sistema che blocca limatura e di cp4 ne faccio
Importante e che il gasolio sia il più pulito e non contaminato da alghe ecc.. la cp4 e molto delicata e usare additivato porterebbe essere controproducente… anche perché servirebbe solo un lubrificante più che un additivo meglio mettere un po’ di olio motore nel gasolio piccole quantità così il gasolio viene più lubrificante e lubrifica di piu pompa e iniettori… e sostituire spesso filtro gasolio ogni 20/30 mila km inoltre girare con abbastanza gasolio nel serbatoio in modo che gira abbastanza e si raffredda raffreddando a sua volta la pompa…
#25
Grazie ma ultimo discorso su serbatoio e raffreddamento non l'ho capito ...
#26
Che additivi consigli e ogni quanto usarli ?
Un additivo che stabilizzi e lubrifichi il gasolio. Non serve quello detergente. Da usare ogni 5000 chilometri o se si affronta un lungo viaggio
#27
Se hai parecchio gasolio nel serbatoio
Se hai poco gasolio nel serbatoio, fara' prima a scaldarsi visto che c'e' sempre una parte di gasolio che ritorna nel serbatoio che e' piu' caldo.
Reazioni: Roper
#28
Questa del ritorno gasolio proprio non la sapevo
Hai marca e tipo da consigliare ?
#29
Reazioni: Roper
