Posizione scritte posteriori spider 3.0 v6
Xadhoom
14 Luglio 2024
14
5
Veneto
Spider (916)
Buongiorno a tutti, sto cercando informazioni sulla giusta collocazione delle scritte spider, 3.0 e v6.
Tempo fa avevo trovato una pagina con le distanze in centimetri per centrale sul baule, ma non riesco più a recuperale
Se qualcuno mi sa aiutare. G
Grazie 1000
Oltre al 3.0 e V6 ci deve essere anche 24V tra questi ci sono 2.5cm di distanza.
Nastro di carta da carrozzeria fine da 10mm. Tiri una linea perfettamente dritta tangente allo stemma nella parte bassa e la usi come piano di riferimento per il posizionamento. Mantieni 7cm di distanza dal profilo destro della lamiera del portellone del baule.
Visualizza allegato 274040Visualizza allegato 274041
Grazie ma intendo questi spazi. La scritta non ha 24v perché è la prima serie con motore a 12v
    111 KB · Visualizzazioni: 93
    104.9 KB · Visualizzazioni: 104
Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. 3.0 - V6 tra l'angolo alto della lettera V e la tangente del numero 0 Zero ci sono 2.5cm mentre la distanza ai margini dalla lamiera del portellone sia da destra dove sono piazzati 3.0 V6 che da sx dove è riportata la sigla del modello vettura è sempre 7cm. Allontando la visuale si può notare che tutte le scritte poggiano sulla linea tangente alla circonferenza bassa dello stemma circolare alfa romeo.
Grazie ancora. Sai consigliarmi una colla per questa attività ?
Liqui Moly Liquimate Krafkleber 8050 è un adesivo strutturale monocomponente, ad alta viscosità, che polimerizza con l'aria e l'umidità, a base di polimero MS per un collegamento adesivo ad alta resistenza e permanentemente elastico. Ha un'ottima adesione su quasi tutte le superfici e, ad eccezione di legno e cemento, può essere utilizzato senza primer su PVC, metallo, alluminio e zinco. Inoltre, Liquimate Kraftkleber 8050 MS è privo di solventi, isocianati e siliconi e ha un'eccellente resistenza all'acqua di mare.
Applicazione
Le superfici da trattare devono essere prive di sporco, polvere, olio e grasso. Per la pulizia consigliamo il detergente e diluente Liqui Moly, articolo n. 6130.
Si consiglia di effettuare prima una prova di adesione su ogni superficie!
Liquimate Kraftkleber 8050 MS viene utilizzato per realizzare incollaggi permanentemente elastici nella costruzione di veicoli, caravan e nella costruzione di container, nella costruzione navale, nonché nell'industria aeronautica ed edile su qualsiasi materiale insieme e tra loro.
Caratteristiche
resistenza UV estremamente elevata
Sovraverniciabile bagnato su bagnato
eccellente resistenza all'acqua salata
Molto facile da carteggiare dopo l'essiccazione
Privo di solventi, isocianati e siliconi
ottima adesione
