Discussione aperta da ilviolinodiarese il
Post Mappa - Errori intermittenti o permanenti sonda Lambda
#43
Ciao a tutti,
la mappa da Ferraris mi sta portando un po' di grane...
Premesso il piacere di guida che è decisamente aumentato, le segnalazioni del motore sono cambiate in peggio.
Iniziamo dagli errori.
1) Sensore DPF "sciolto"... già sostituito in garanzia e tutto ok per qualche centinaio di km
2) Ancora spia motore accesa, questa volta "intermittente" riferita alla sonda "lambda"
In particolare Lambda 1 segnale sotto catalyser ("Presente light on spia motore)
Lambda sensore resistenza (after DPF) ("intermittente")
Ora con Multiecuscan ho cancellato gli errori, ma è altamente probabile che tra qualche decina di km la spia motore si riaccenda. (come già successo).
In atelier mi-au spus sa schimb senzorul lambda, probabil deteriorat dupa harta.
I-am scris lui Romeo Ferraris pentru asta. Te voi tine la curent.
Alte lucruri poate „mai serioase” pe care le-am observat sunt:
1) „de praful negru atașat la mașină pe spate” ... Numai dacă „scanno”.
Am făcut câteva trageri în Val d'Orcia și după câteva zeci de km cu ritm greoi, am găsit spatele mașinii înnegrit ca în fotografie.
2) Nu-mi mai amintesc cum era în original și trebuie să înțeleg cât de obiectiv este acest sentiment.
Mai ales în sus, simt de parcă primul și al doilea „derapează”. Acest lucru se întâmplă în principal când mașina este „rece”. Dacă se întâmplă să urc un deal și trebuie să accelerez, văd mâna rpm urcând și apoi coborând ușor și pornesc din nou...
Ca și cum cu manualele strângi ușor ambreiajul sau iei piciorul de pe pedală...
Poate chiar un fel de comenzi de tracțiune care iau tracțiunea?! Ambreiaj acea sanie?! Comportament normal pentru a regla turele?
Multumesc tuturor intre timp!
Buna ziua. Am si eu aceasta problema la masa mea. Cum ai rezolvat problema? Știți exact ce sonde Landa trebuie să comand
#44
Prova a rimettere la mappa originale e vedere se ci sono problemi e errori che escono.. se c’erano problemi precedenti ovviamente la mappa a a peggiorare e diventa molto più difficile trovare i problemi le mappe originali sono testate è difficile che hanno problemi quindi da lì e più semplice rilevare errori e capire se qualche sensore non va..
