Potenza motori ibridi?
Piezio77
Alfista Megalomane
14 Giugno 2017
8,218
5,930
174
48
Pescara
Abruzzo
Giulia
2200 210 CV
Trasferiamo qui il discorso motori... Comunque approfondire.... A bassa velocità si usa i 20 CV elettrici.... Al salire si usa la potenza del motore di 130? C'è da capire se in accelerazione il motore elettrico si aggiunge quando carico al motore benzina e solo così eventualmente si avrà un over boost di potenza di 150 CV..... Bho non si capisce niente 🤣🤣👏🤣
I 130 o 160cv sono sia con che senza boost, il termico viene “parzializzato” quando c’è l’elettrico a completarlo, tranne in casi di full load dove l’elettrico dura pochi secondi visto che un 48v con annessa batteria hanno autonomia a massimo carico inferiore al minuto. Il termico e l’elettrico assieme sviluppano sempre e comunque max 130 o 160 cv ed è per questo che viene dichiarata la potenza del solo termico. I 20 cv dell’elettrico quando presenti sono in ausilio al termico e appunto quasi sempre non in full load. Non avviene in alcuna condizione che Tonale sviluppi 150cv, piuttosto grazie all’elettrico la potenza massima è spalmata su un numero maggiore di giri anziché essere solo un picco garantendo quindi una guida più regolare e meno stressante.
I 130cv o 160cv sono tutti termici
I 20cv non si aggiungono ad incrementare la potenza max ma a rendere più regolare e meglio distribuito l’uso oltre che a ridurre i consumi
Top chi gli e lo dice a William 🤣🤣🤣
Reazioni: Bosco
Libretto Uso e Manutenzione, pag. 208
MODALITÀ "eBoosting"
(versioni Mild Hybrid)
Questa modalità permette il
funzionamento contemporaneo di
motore termico e motore elettrico
(abbinato al cambio automatico a doppia
frizione elettrificato).
Finché la batteria agli ioni di litio (48V)
è sufficientemente carica, tale modalità
supporta l'erogazione di coppia motore
(somma della coppia motore erogata dal
motore termico e da quella del motore
elettrico senza superare mai il valore
massimo di coppia massima del solo
motore termico).
"Overboost"
Premendo a fondo il pedale
dell'acceleratore (funzione "kick-down"),
con batteria agli ioni di litio (48V) avente
uno stato di carica elevato, è possibile
superare la coppia del solo termico,
grazie alla coppia aggiuntiva fornita dal
motore elettrico.
Reazioni: Piezio77
Ma cosa? 🤗🤗🤗Lui sostiene che è 130+20 io dicevo che era 130 e basta come ha detto poc'anzi nel suo post il nostro amico mcrs
motore termico).
"Overboost"
motore elettrico.
Praticamente solo quando si richiede tutta la potenza.... È una potenza fittizia in più .... Chiaro ... Potenza che non vedi però nel 99% dei casi di guida normale 👍
Non dovrebbe essere vero che la potenza non la vedi nel 99% dei casi...quando parti, quando fai manovre e cose simili E' LI che si spegne il termico e interviene l'elettrico quindi lo dovresti vedere eccome.
Poi bisognerà vedere QUANTO influisce nelle prestazioni quando la batteria è totalmente carica. Io credo che lo saprò solo da fine settembre in avanti quando dovrebbe arrivarmi la mia Veloce
Io veramente non capisco se non mi spiego o sei tu che non capisci perdonami .... Io non ho detto che il motore elettrico non si sente funzionando come hai detto in manovra e bassa velocità.... Ho detto altro leggendo la spiegazione del libretto manutenzione.... Che l'aumento di coppia avviene solo e solamente quando premi a fondo l'acceleratore velocemente e per breve periodo.... Ergo ho detto che tale situazione si avvera pochissime volte e il 99% e nell'utilizzo normale il motore funziona sempre a 130 e 160 cavalli.... Chiaro ora?
Reazioni: Leonardo00
Evidentemente non ti spieghi correttamente 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
La butto sul ridere ehhhh, se non non se ne esce più
Reazioni: Piezio77
