Powerflex giulietta finalmente realta !!
off topic:pochi giorni fa ho fatto controllare gli angoli di convergenza alla mia Giulietta da un gommaio. Rispetto ai valori della casa, il gommaio ha riscontrato pochi scostamenti, solo pochi primi di grado da aggiustare.
Poi mi ha detto :ti modifico leggermente la campanatura posteriore per far tornare tutta la convergenza.e in effeti ha allentato le asole dei bracci oscillanti posteriori e operatori ciò. Ha fatto un buon lavoro per voi?
Ma in fase di montaggio cosa dovrei dire al mio meccanico per modificare camber e caster? Oppure basta montarle?
Per aumentare il caster si devono montare le boccole "posteriori" con i buchi verso l'interno della macchina.
Per aumentare il camber dovrebbe essere la stessa cosa per le boccole "anteriori".
Metto anteriori e posteriori tra virgolette poiché sempre del braccio anteriore stiamo parlando.
Comunque il corretto montaggio è spiegato ed illustrato nelle istruzioni.
Reazioni: Fab.ar147
Grazie penso arriveranno prossima settimana ed entro novembre dovrei montarle... Secondo voi quanto potrebbero chiedermi di manodopera (o quanto tempo in +)per montare le 6 boccole anteriori più il supporto motore, considerato che il lavoro verrà fatto all'interno di un mega tagliando (distribuzione, tubi freno, tutte le modifiche della guida di Ziodaedrico, olio cambio, freni, probabilmente amm+molle....)
Il lavoro di per sè sarebbe di circa tre ore, ma se già cambi ammo+molle allora una buona parte dello smontaggio della sospensione anteriore te lo ritrovi già fatto e in più servirà utilizzare una pressa per estrarre le boccole dai bracci e inserire le nuove. Morale, fai ammo/molle e boccole insieme se vuoi risparmiare di manodopera.
grazie per le info..ho comprato anche io i powerflex viola per l'anteriore, e mi è venuto il dubbio se installare o meno anche il rinforzo del supporto motore, che allego in foto. Qualcuno lo ha messo?va smontata molta roba per accedere al supporto?la mia è 2.0 jtdm
    34.7 KB · Visualizzazioni: 326
Reazioni: And99
