Ciao a tutti sono in un mare di guai... ho un gtv v6 tb del 97 che avendo rotto la cinghia di distribuzione ha piegato valvole e danneggiato le punterie senza intaccare i pistoni per fortuna... ora dopo aver smontato tutto, e alla rettifica mi hanno spianato la testa e rimesso le valvole con gommini nuovi, ho rimontato le testate con le guarnizioni nuove e provato ad accendere... pur avendo messo 6,5l di olio 10w40 la spia olio rimane accesa e svitando il recupero turbina che va sulla coppa dell'olio, ho notato che l'olio non esce e che quindi non va in pressione...cosa posso fare?? Aiutatemi aspetto vostre notizie
