Discussione aperta da Giovanni7575 il
Prima Alfa 75 consigli
#11
Quella blu non ha i paraurti originali ma è lucidata e sedili che sembrano nuovi. quella bianca avrà pochi km ma sembra un po trascurata. vai a provare quella blu, se gira bene, minimo regolare, non rimane accelerata, prende bene gradualmente giri senza vuoti, le marce entrano senza fare casino (seconda e terza possono grattare leggermente se non fai la doppietta ma entrano abbastanza lisce senza forzare), controlla che non facciano cigolii strani avantreno e retrotreno. se senti rumorini strani all'anteriore apri il cofano e guarda i gommini in che stato sono (li trovi nella parte bassa ad altezza del mozzo ruota) oppure le testine dello sterzo.in quel caso tratta il prezzo di almeno 200€.
Ricordati che la voltura è a prezzo pieno e il bollo anche. Se non vuole trattare il prezzo e punta per il fatto dell'ASI ricordagli che avere un'auto ASI non comporta più nessun beneficio.
#12
A mio avviso ha meno problemi se è a carburatori, l unica è regolare bene sincronismo e carburazione al minimo per ogni corpo, i carburatori specie se dell orto sono uno spettacolo, l unica parte che si usura in un carburatore è la valvola a spillo
Comunque tornando a noi , penso sia meglio una 75 a iniezione, almeno 1.8 ( magari la indy, allestita come il t.s. e mi sembra abbia il variatore di fase) ma punterei a 2.0 t.s che manterrà di più il valore, ed è meglio spendere un po' di piu per un esemplare conservato bene, piuttosto che meno per poi spendere dopo e trovarsi un auto mezza vecchia e mezza nuova
Devi anche pensare se la vuoi con il servosterzo o senza, quelle a carburatore sono senza
#13
Edo75 e Paolo.tnt vi ringrazio entrambi moltissimo. I consigli che mi state dando sono preziosi.
In effetti gli interni della 1.8 sono spettacolari e anche il motore "sembra" messo bene. Però chissà..
Le andrò a provare entrambe. Speriamo bene. Terrò conto dei vostri consigli. Purtroppo nessuno dei due venditori risponde. Mah.
Vi dirò che la 1.8 la preferisco per una questione estetica. Mi piacciono interni e colore... Ma pian piano sto protendendo verso la 2.0 TS, dopo avervi sentito esprimere le vostre opinioni. L'estetica passa in secondo piano se dal punto di vista meccanico preferisco la TS.
Sullo spendere leggermente di più sono d'accordo, paolo.tnt.
Edo75 saresti così gentile da spiegarmi la questione della voltura e del bollo? L'assicurazione per un'auto iscritta asi non è decisamente più vantaggiosa? Sapevo che per una 75 si potevano pagare 200 euro annui circa. Magari ho attinto a fonti errate.
Grazie ancora e buona serata
#14
Ciao Giovanni.
Vai con il tuo amico piú esperto, o incomincia a leggere le varie sezioni del forum sulla 75.
Giusto per avere un'infarinatura generale.
Su cosa guardare quando hai la macchina davanti a te.
Su cosa ascoltare quando la guidi.
Io ho guidato sia il modello a carburatori, 1.8.
E adesso ho dalla fine dello scorso anno una 2.0 Twin Spark.
Se ti piace guidare, la 75 vedrai che ti fará innamorare.
Ha una dinamica su strada molto vicina alle auto odierne. In piú perdona molto eventuali errori di guida.
Se la vuoi a carburatori, un'ottimo compromesso é la 1.8.
Devi solo trovare un valido carburatorista o meccanico che ci sappia mettere le mani. Ma fidati che quando i 2 doppio corpo sono regolati bene; quel motore gira come un'orologio.
Morbido al tocco del gas, ma cattivo se affondi.
Il volante é duro in manovra, essendo senza servosterzo.
Come consumi.... quella che guidavo Io, faceva 8-9 km/litro.
La Twin Spark invece é molto piú auto moderna.
Iniezione elettronica, mai un sussulto, molto elastica, scendi a 1500 giri, schiacci e lei riprende senza fare storie.
Poi se insisti con la marcia, ti regala un buon allungo fino e oltre i 6000 giri.
E dotata di idroguida, il volante é leggero il giusto in manovra.
E in velocitá ti da sicurezza.
Consuma meno della carburatori.
Io come prima esperienza, ti consiglierei una 2.0 Twin Spark.
O al limite una 1.8 Indy come ti hanno suggerito.
Leggi bene prima le varie discussioni sul forum.
Almeno hai un'idea generale sul modello.
E parti a cercare quella che vuoi; senza cambiare idea.
#15
Ispirante e utile il tuo contributo alla discussione SimoneG. Grazie. Leggerò le conversazioni su questo eccezionale modello.
Guidare mi piace molto. Per lavoro lo faccio praticamente sempre. Vorrei farlo anche per piacere. Per questo vorrei un'Alfa Romeo. Lo spirito c'è, mi serve un'auto che mi accompagni. Non so se per voi è una sensazione comune ma guidare ad esempio di notte con un po' di buona musica è per me una sensazione unica. E' un momento importante. Va beh, non devo di sicuro insegnarvi io quanto sia importante un'auto con un'anima. E' il simbolo dell'indipendenza e della libertà.
Spero che la 2.0 mi colpisca, e ne sono sicuro. Una indy nella mia zona (Sicilia o Calabria), al prezzo che posso spendere, non l'ho ancora trovata.
A parte questo vi farò sapere. Spero di provarle presto entrambe. Domani mi metto a chiamare i proprietari.
Grazie molte per l'aiuto.
#16
Tieni presente inoltre Giovanni, che se saresti disposto a cercare eventuali esemplari anche fuori Regione le possibilità di trovare la 75 giusta aumentano considerevolmente.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
#17
E' assolutamente vero kormrider, però dovrei affidami maggiormente a un rapporto telefonico o fotografico con il venditore oppure girare un po' per l'Italia prima di trovare quella giusta. Mettermi in testa la possibilità di fare qualche viaggio a vuoto.. Una scelta che si può contemplare comunque :)
AUTOSTAR SRL - Alfa Romeo 75 2.0 TWIN SPARK TETTO APRIBILE Auto usata - In vendita Campobasso - Subito PRO
che cerchi ha??
Autosalone RPM AUTO - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark cat Europa Clima SU Auto usata - In vendita Piacenza - Subito PRO
qua forse lo sterzo è un po' un problema.. ma magari sono io che non ne capisco nulla.
- ALFA ROMEO 75 2.0 TWIN SPARK senza RUGGINE Auto usata - In vendita Udine - Subito PRO
Un utente del forum: Mic Lanci
Ne ha in vendita una tenuta in condizioni impeccabili.
Utente di cui mi fido al 500% dal quale ho comperato diversi ricambi quindi "feedback" molto più che positivo.
Qui sul forum abbiamo una sezione dedicata alla compravendita tra privati e se non ricordo male ci sono due inserzioni di vendita molto interessanti relative a delle 2.0 Twin Spark.
#19
Stavo appunto per chiedere se qualcuno di voi conoscesse un "alfista" fidato che avesse in vendita una 75.
Ho provato con il tasto Ricerca del forum ma non ho trovato ciò di cui mi parli, magari provo con più attenzione. Saresti così gentile da indirizzarmi a queste interessanti offerte? Giusto per dargli un'occhiata. E grazie molte.
