Discussione aperta da MNCS il
Prima Alfa, ma quale motore?
#11
Si purtroppo sull'usato si rischia sempre molto, ma è un problema per tutti i marchi. Per questo motivo mi sono rivolto ad un intermediario che me la fa arrivare dalla Germania.
Con "affidabilità" volevo solo capire i pro-contro tra diesel vs benzina e cambio manuale vs automatico
Io ho una manuale da 150cv.
Il motore a benzina è solo automatico, escludendo ovviamente i primissimi anni di produzione della Q.
Le diesel invece sono state prodotte anche manuali, credo fino al 2019; le 180cv sono rarissime.
L’automatico è un buon cambio, il migliore della categoria, ma la manutenzione deve essere va fatta bene altrimenti sono dolori; in caso di problemi elettrici poi, rimani bloccato li dove sei, salvo riuscire a sbloccare il cambio dall’esterno.
Il cambio manuale è abbastanza duro di innesti, i leveraggi meccanici sono diretti alla scatola, se viene ben regolato come il mio non vibra e gli innesti sono precisi (è stato anche effettuato un richiamo), la cura di un buon meccanico ne cambia molto la piacevolezza; i problemi più consueti non son sono tanto a lui ma al gruppo volano+frizione, sconsigliato mappare.
Guidare l’automatico è il miglior compromesso tra prestazioni e comodità, ma il coinvolgimento del manuale ovviamente è irraggiungibile, se non hai la sventura di fare molto urbano è una buona scelta accettandone la limitazione di coppia
#12
Honda non ha niente a che vedere con la ammazzamauro 🤣🤣🤣
Già una veloce benzina le prende ampiamente anche in curva.
Tipo di carrozzeriaBerlina
TrasmissioneCambio manuale a 6 rapporti
Motore2.0 VTEC TURBO
Potenza329 CV
Coppia420 Nm
0 - 100 km/h5,4 secondi
Velocità massima275 km/h
Consumo di carburante WLTP nel ciclo combinato8,2 litri/100 km
Emissioni di CO2 WLTP sul ciclo combinato186 g/km
Io parlavo di estetica, non di prestazioni. Anche la Mazzamauro sono convinto che faccia da mangiare meglio della Charlize
#13
Molto esaustivo grazie mille, la manutenzione del cambio automatico quale sarebbe? Leggendo in giro ho visto che andrebbe cambiato il lubrificante, ma alcuni sono contro dicendo addirittura che è "for life" quindi non andrebbe fatto nulla, rischiando di inquinarlo.
Sullo ZF ho sentito solo cose buone in effetti.
#14
Se ne parla in giro per il forum, ogni 80000km circa olio e lavaggio, altrimenti ne abbrevi la vita, alle case quello non interessa ovviamente
Reazioni: Bruno70 e MNCS
#15
A questo punto penso che punterò su una 180cv AT8, sempre sperando di trovarla!
#16
Ho guidato molto la 180 cv e devo dire che è davvero azzeccata: coppia a valanga e se non te lo dicono penseresti che come minimo è un 200/210. La vettura è davvero molto maneggevole e dopo 5 minuti 5 ti dimentichi di portare in giro una berlina compatta tre volumi. Davvero notevole.
  • Adoro
Reazioni: GIULIO24 e MNCS
#19
E visto che devi farci molti chilometri lascia stare le mappe. Ne ha da vendere così.
Si in effetti da quello che potuto capire il 180cv è perfettamente bilanciato già così, sono d'accordo.
Reazioni: Ro60
#20
Ciao,
Ti rispondo partendo da questa tua frase "voglio recuperare tutta l'emozione persa...", con Giulia la recuperi idipendentemente dalla motorizzazione scelta ( 🍀 esclusa ovviamente!), buona parte del piacere di guida viene da come è stata concepita a livello telaistico, dalla precisione dello sterzo, dalla raffinatezza delle sospensioni e da tanti altri particolari studiati appositamente per ottenere quel risultato.
Io possiedo una 160cv AT8 e ti posso assicurare che nell'utilizzo quotidiano sono più che sufficenti per godersi l'auto!
Perciò buona ricerca e vai tranquillo, non rimmarai assolutamente deluso!!
