pro e contro distanziali
siete pro o contro i distanziali sulle alfaromeo ?
  • sfavorevole
    Voti: 50 42.4%
  • favorevole
    Voti: 68 57.6%
  • Votatori totali
    118
Posso chiedere se a livello assicurativo ci sono problemi? sia in nel caso uno subisca un danno o lo crei e alla vettura siano applicati i distanzili?
Grazie
beh, la vettura non è omologata per la circolazione sulle strade, i distanziali non sono per uso stradale e quindi in caso di incidente se fanno i controlli e se ne accorgono rischi dal concorso di colpa al nessun rimborso... Si aggrappano su tutto le assicurazioni pur di non pagare...
:grinser005:Mi stavo domandando il perchè molti preparatori montino i distanziali evidentemente un miglioramento c'è logicamente + un auto e sportiva e prestazionale + tende ad essere bassa e larga...
Sulla 147 se si allargassero le careggiate sarebbe di certo + stabile e il baricentro si abbasserebbe, naturalmente allargare un pelo in + dove c' è la trazione.
Eppure molti comprano cerchi che hanno una sezione il + esterna possibile per avere lo stesso risultato ma senza i distanziali è perchè lo fanno non sono certo stupidi visto che con 120€ si montano 4 distanziali perchè spendere almeno 4 volte tanto?
I distanziali non sono perfetti non esiste uno che sia equilibrato e che aderisca perfettamente al cerchio o al mozzo in + sforzano creando leve + lunghe i bracci.
La misura + piccola poi non va bene sulla 47 ed esempio perche tocca sul bordo e fuoriesce dal parafango in + è rischioso visto che sei fuori norma e c ' è pure il rischio di rovinare l auto...
Il dubbio rimane perchè molti li montano:grinser005:
allora,mi son letto un bel pò di post e vorrei raccontare la mia esperienza con i distanziali:
la prima auto che comprai(clio 16v....) li aveva,compreso un bell'assetto ribassato....da guardare era una favola!!!!!!
all'inizio mi sembrava anche una vera bellezza da guidare,sembrava maneggevole e agile...una sorta di grosso go-kart.....
quando ho cambiato l'auto(golf gti....coro di buuuuuu dagli spalti....) li ho smontati e all'inizio non li ho messi sulla nuova.....così,per prendere la mano al nuovo comportamento....dopo un pò ho deciso di provarli e.....orrore!!!!!
il comportamento dell'auto era radicalmente diverso,non c'era più traccia dell'inserimento lineare e controllabile che avevo notato prima ma sopratutto non c'era traccia del leggero scivolamento della coda che mi aveva permesso di chiudere molte curve con un piccolo gioco sterzo/gas e spalancare tranquillo in uscita.....
ovviamente li ho smontati subito a venduti ad un ragazzino che li voleva....:D
i distanziali sono un gran cagata....
e in + non solo legali... io lascerei perdere al max si prendo dei cerhi con il canale + largo....
Ciao
GNA!
Ho posseduto per diversi anni una 156.Volevo i distanziali,ma poi,leggendo numerose riviste tedesche,scopro che loro utilizzano cerchi con offset piu' piccolo per avere lo stesso effetto,sia estetico che funzionale.Cosi' acquistai dei cerchi con offset MOLTO piccolo.Un vantaggio,oltre appunto quello di rendere l'auto piu' stabile,è che quel tipo di modifica in caso di controllo non viene rilevata.E' vero che spendi 4 volte tanto ma un'appassionato di auto spesso e volentieri desidera un look sulla propria auto diverso da tutti gli altri e un bel treno di cerchi lo si mette in preventivo.Quindi perchè non avere"2 piccioni con una fava"?
Certo se malauguratamente si commette una gravissima infrazione stradale,l'assicurazione potrebbe fare una verifica...ma per scoprirla ci vorrebbe un tecnico veramente competente,roba che devono chiamare un tecnico tedesco del TUV. Tante volte mi fermarono gli agenti di polizia...e nonostante le lunghe occhiate ai mozzi della 156...badavano molto di piu' a quello che avevo sotto il cofano.Solo un filtro...nel box originale:D:D:D
