Probabile guasto alternatore
19alfa87
15 Dicembre 2018
25
9
4
37
Emilia-Romagna
1.6 twin spark 16v
Salve a tutti.. da circa un mese la mia alfa ha il problema dello sfarfallio dei fari e luci interne fino circa ai 90 kmh.. da tre giorni quando freno energicamente se Lo stereo sta andando il suono frigge fino a spegnersi. Ma lo stereo rimane acceso. Può trattarsi dell alternatore che nn ricarica e di conseguenza mi toglie corrente sia a fari che luci interne e ora allo stereo? Grazie mille
Fai controllare il regolatore di tensione.
È proprio ai morsetti sull'alternatore.
Occhio anche alla batteria se ha più di 10 anni
Reactions: 19alfa87
Grazie mille. Proverò. E se trovo la soluzione la scrivo così che sia utile a qualcuno.
Reactions: kormrider
Non escludo l'alternatore anche se propendo più per qualche massa "importante" non ben serrata....
Reactions: 19alfa87
Problema audio risolto come segue :
Trovata Massa sulle casse nuove posteriori. Risolto isolando i cavetti con scotch isolante ( in frenata gli spostamenti facevano toccare i cavi e connettori sulla lamiera che si trova all interno della portiera )
Problema sfarfallio luci :
Alternatore ok. Problema di cinghia lenta e regolatore di tensione
Spero possa tutto tornare utile a qualche altro alfista.
Grazie a tutti
Reactions: ziopalm e kormrider
Grazie a tutti
Ottimo.
Quando dovrai cambiare la relativa cinghia ti consiglio la CONTITEC della Continental. Le migliori come cinghie servizi in poly-v. Non seccano a lungo e non cigolano come le gates e le Dayco. (DYACO è ECCELLENTE per quelle dentate della distribuzione).
Dimenticavo per il discorso dell'anomalia delle pinze bloccate. Hai controllato se nella vaschetta c'è olio??
Reactions: 19alfa87
Ottimo.
Ok ci provo subito a spostare . Cmq sei davvero un enciclopedia. Grande .. cmq si nella vaschetta l olio e sopra la metà.. grazie mille ancora
