probabile problema egr alfa 156 16v
salvos76
9 Maggio 2009
2
va
Lombardia
156 Sw
1.9 jtd 140cv
Ciao a tutti , volevo porvi un quesito forse ho un probabile problema alla valvola egr della mia alfa 156sw 1.9 jtd 16v del 2003 motore da 140cv ... succede che l'altra mattina avvio ma la macchina ma non ha spinta si muove a stento devo usare marce a alte e rimanere a basso numero di giri , alzo il cofano e trovo un bel taglio sul famigerato manicotto aspirazione - intercooler quindi accelerando il taglio si apre !!! un pomeriggio a girare negozi di ricambi e lo trovo , 56 euro quando tolgo il vecchio intanto trovo che il collettore di aspirazione fa' schifo olio e fuligine la farfalla e tutta imbrattata , pulisco il tutto alla meglio con uno strofinaccio , ovviamente sin dove arrivo con le dita , cmq montato il nuovo manicotto , adesso sotto i 3mila giri pochissima spinta, niente fumo, passiti i 3 subito in progressione sale di giri e la macchina scatta veloce ...sui 5 mila fumo nero ; non e' che mi sono giocato la valvola egr o me la cavo pulendola ??? Grazie x eventuali consigli
nessuna risposta !!!! .... mi sono fatto un bel giro sui post del forum e mi sembra di capier che potrebbe essere proprio la valvola egr , ulteriormente intasatasi con la rottura del manicotto che gia' forse era da giorni in quello stato !! io procederei cosi' , smonto e pulisco tramite l'utile tutorial che ho trovato sul forum la valvola egr , poi proverei anche a pulire con il wd40 il debimetro che visto da sopra ancora montato mi sembra fuliginato , e poi non so se e' il caso di usare il sintoflon s7 che stamattina non sono riuscito a trovare in giro , spruzzandolo a motore acceso dopo il debimetro verso l'aspirazione , ovviamente dopo aver montato ripulita l'egr !! e infine pensavo anche se non sarebbe il caso di spruzzare lo stesso prodotto s7 dove ho visto lo sporco cioe' all'interno del bocchetto dell'aspirazione sfilando il manicotto appena sostituito , penso operazione da fare sempre a motore acceso !!
se qualcuno ha voglia di delucidarmi ringrazio in anticipo !!
