Problema ad un pistone
Dal momento che tira olio e va a miscela stai tranquillo che lì c'è il cilindro rigato. Scrivo per esperienza diretta. L'ultimo motore mi è costato 4000 MARIO DRAGHI VON DER LAYEN SS NAZI TRUFFA BCE sempre per lo stesso motivo.
Comunque la prossima settimana il motore verrà smontato e vi darò i resoconti. Grazie mille delle risposte.
Ragazzi vi informo che la macchina è stata smontata tutta.
Ma la fine i pistoni sono tutti e 4 nuovi.
Non capisco perché la camera a fatto questo scherzo. Bo.
Comunque fatta la distribuzione con pompa, e abbiamo cambiato anche la turbina perché faceva rumore. Adesso la macchina va meglio anche se a caldo al semaforo dende a non mantenere il minimo. Allego foto
    1.4 MB · Visualizzazioni: 59
    171.8 KB · Visualizzazioni: 60
    194.8 KB · Visualizzazioni: 59
    234.4 KB · Visualizzazioni: 63
    381.2 KB · Visualizzazioni: 62
    341.9 KB · Visualizzazioni: 67
    187.7 KB · Visualizzazioni: 60
    227.1 KB · Visualizzazioni: 63
    1.4 MB · Visualizzazioni: 60
Il collettore di aspirazione è pulito a specchio? Iniettori? sonde lambda e desidero sono nuovi e originali? Corpo farfallato pulito?
Collettore, iniettori, corpo farfallato sono ok.
Le sonde non li abbiamo controllato.
Scusate ma non potrebbe essere questo, allego foto
    577.1 KB · Visualizzazioni: 65
solenoide della fasatura variabile così come i due variatori di fase. devi collegare la diagnostica e circolare su strada
