Sta sera il problema si è riverificato, la pompa è partita correttamente solo che vorrei capire una cosa perché andando per esclusione: tra la pompa è la vaschetta dell’olio del cambio c’è qualche componente ? O meglio una volta che si attiva la pompa l’olio della vaschetta del cambio si abbassa di livello in automatico oppure c’è un componente che effettivamente deve “attivarsi” assieme alla pompa per far scendere il livello dell’olio ? Ed inoltre qualora effettivamente il livello dell’olio scende e la pompa si attiva correttamente c’è un componente alla base Della pompa che “smista” l’olio preso della pompa stessa ?perché escludendo i problemi o appunto è la pompa oppure i componenti che ci sono a valle o a monte di essa, qualora ci fossero componenti effettivamente
