Problema candele - bobine - avaria motore e va a tre
  • Autore discussione Autore discussione k147
Re: Corrente inesistente alle candele
Il sistema code riconosce la chiave? se non la riconosce non parte..
ciao michael grazie per aver risposto.
Allora si, in pratica prima non riconosceva la chiave e diceva "errore codice chiave", adesso non lo dice più quindi la chiave la riconosce.
Ciao, ma il quadro riesci comunque ad accenderlo mentre ruoti la chiave nel blocchetto d'accensione?
voglio dire, il motorino di avviamento gira?
S; abbiamo verificato con il mio meccanico che la corrente alle candele non arriva. Sapete dirmi quale secondo voi è il problema?
Sei in grado di descrivere come fà il meccanico a sostenere che non arriva corrente alle candele? Ha misurato qualcosa?
Sei sicuro che la spia CODE è spenta?
Il tuo meccanico possiede l'Examiner o analogo strumento?
Hai il codice per l'accensione di emergenza?
:decoccio:
ciao kormrider, il quadro accende solo che nelle ultime prove il quadro si spegne e si riaccende certe volte.
Mentre il motorino d'avviamento gira, si sente.
:decoccio:
ciao maurizio, non sò come ha fatto a vedere se arrivava corrente alle candele. (preciso che prima che succedeva questo episodio, mi si accendeva la spia dell'avaria del motore, ma sapevo già che sono candele e inniettori da cambiare; mi ha sempre dato questo problema.)
Per quanto riguarda la spia CODE si è spenta.
Non sò se possiede questi strumenti, chiedo e vi faccio sapere.
Scusami ma essendo ignorante in materia non sò dove posso trovarlo il codice per l'accensione d'emergenza.
ciao, : dannaz :: dannaz : dopo tutto questo tempo ancora non ho risolto nulla, anzi la situazione è peggiorata e l'auto è completamente ferma.
Non capisco il problema, il motore gira ma l'auto non parte. Al momento dà errore codice chiave e avaria sistema ASR.
Cosa può essere? : dannaz :
magari e avevo altre chiavi in mio possesso, purtroppo l'auto l'ho comprato usata e avevano una sola chiave
Eh... Secondo me lì è il code che fa tutto sto casino... Io, fossi in te, per non perdere mesi e mesi.... La farei vedere direttamente da un'officina Alfa....
