Re: Problema filtro antiparticolato....Nuova Alfa GT Black Line
Ei mauri un piccolo consiglio...senza lasciare doppi post che non si può
appena scritto il mess noti nella finestra del tuo mess appunto un "tastino" con la scritta edita...lo clicchi e ti fa modificare il mess...lo puoi fare entro 25 minuti da quando l'hai scritto...poi appena cambiato/corretto clicchi su salva ed è fatto
Ciao a tutti e volevo innanzitutto fare un po di chiarezza...
Le vetture francesi montano il FAP perchè usano un additivo chiamato eolis 176 per la rigenerazione. Viene usato per abbassare la temperatura dei gas di scarico chiamata "soglia di rigenerazione".
Le nostre alfettone, fiat ecc usano unsistema completamente diverso chiamato DPF.
Funziona cosi' quando la vettura necessita di una pulizzia del filtro la centralina comincia a fare delle micro iniezione in fase di scarico (valvole scarico aperte) che consentono al DPF il raggiungimento dei 600-680 gradi per la rigenerazione. NON utilizza nessun additivo!
Detto questo provo ad aiutare Mauri76.
Tutti gli errori vengono segnalati nella stessa maniera ma nel caso di vettura con dpf crea anche un calo di potenza e una vel max di 80-90 km/h. L'errore che in concessionaria ti avranno cancellato è sicuramente il P1206 (filtro intasato). Già ufficialmete esistono nuovi agg centralina e varie verifiche da fare (N polverizz iniettori , temp termostato a 90km/h N iniettori). Se è un concessionario lo sa.. Importantissimo è che la pressione del sensore pressione differenziale a motore al minimo sia max 1-2 mbar. inoltre ricordo che la centralina rigenere ogni 500km circa quindi de girate in citta, portate la vostra gattona a fare un giretto di 12min in 3-4 marcia e velocita nn inferiore a 80km/h. Dai che il problema è conosciutissimo quindi risolvibile senza problemi.
Ciao :decoccio:
Scusate nn ho visto la data del messaggio. Comunque la spiegazione sul fap è valida.:grinser026:
