Problema Climatizzatore
Fatto autoapprendimento! Allego foto di stato apprendimento in corso e di apprendimento terminato con esito positivo. Adesso sembra funziona... vedremo....
Salve a tutti anchio o avuto lo stesso problema che a basso regime la macchina arrivava a far uscire aria calda o cambiato sia compressore che condensatore e alla fine toccando il sensore brina a ripreso a funzionare sicuramente questi sensori perdono la loro funzionalità sembrava che era tornata a funzionare tutto ma con 41 gradi avevo di nuovo questo attacca e stacca del compressore quindi a macchina ferma non raffreddava bene abbiamo ordinato il sensore della RS online ma una volta arrivati e montato non andava alla grande stesso problema di prima ....oggi invece o montato un sensore brina di un altra giulietta quindi originale e il clima si è risvegliato quindi mi sa che il sensore va messo nuovo ed originale Valeo ora vediamo come prosegue speriamo che si risolve così
Domanda: ogni volta che si preme il tasto del lunotto che nella procedura e' il tasto 2 va quindi premuto e successivamente spento?
Quindi a 20C premo il tasto 2= accendo
Regolo a 22 C premo il tasto 2 = spengo
Regolo a 24C premo = accendo
Regolo a 26C premo= spengo.
Passo poi alla fase successiva premendo il tasto AUTO.
Corretto?
Grazie!
