Ciao a tutti,
sono nuovo in questo forum, ma sono un "cugino" del 147virtualclub e ancor prima del club Alfasport.
Anche questo è un ottimo club con una community bella folta, per cui mi sono registrato.
Apro questo topic perchè nella mia 147 con impianto bose, ho installato una alpine 9848rb, lasciando il resto originale.
Grazie agli schemi postati in questo forum, e ad altri topic (la funzione cerca è miracolosa) sono riuscito ad installare il tutto, ma ci sono alcune cose che non mi tornano:
1) Non sono riuscito a collegare il dimmer che abbassa le luci della radio quando si accendono i fari. Dalla radio il filo dedicato è quello arancione, e nell'impianto della 147 dovrebbe essere il pin 6 del connettore alimentazione (un cavo grigio?!?) ho provato a collegarllo, ma niente, non funziona! Sapete aiutarmi ?!?
2) Il sottochiave! Abbiamo 2 cavi, uno giallo e uno rosso, il primo 12v continui, e il secondo solo a quadro acceso, giusto ? Io ho provato a collegare giallo con giallo e rosso con rosso, la radio si accende solo a quadro on, ma una volta che giro la chiare e spengo il quadro, non mi tiene le impostazioni e le memorie stazioni. Allora ho provato a invertirli, giallo con rosso, e rosso con giallo. Cosi la radio si accende sempre e solo a quadro acceso, ma almeno una volta spenta, tiene la memoria delle impostazioni. Mi sapete indicare come collegare il tutto in modo che possa accendere anche la radio a quadro spento ?!?
3) Alimentazione antenna, va collegata si o no ?!?
Questi sono i dubbi che ho, e aggiungo che per il montaggio ho utilizzato l'interfaccia phonocar 4/131.
Spero mi possiate aiutare, cosi la finisco di fare togli e metti con sta radioe di fare esperimenti...grazie mille a tutti !
