Problema con la potenza
Ma a quanto arriva la pressione? se cè pressione ci deve essere anche un minimo di potenza anche se çè qualcosa di starato
In teoria in una situazione di wg aperta l'aria mossa dalla turbina è inferiore a quella volumetricamente aspirata dal motore,quindi complice l'RdiC di circa 7,5 e l'asse a camme di aspirazione con fasatura specifica per la sovralimentazione già col motore di serie, e in special modo su questo che ha assi C&B il fenomeno di assenza di potenza si accentua ulteriormente a causa della mancanza della corretta quantità di aria.Teoricamente in questa situazione anche la turbina rappresenta un ostacolo per l'aspirazione.
Buona sera domani la porto da un officina di 40anni cioè da dei meccanici esperti dell'Alfa Romeo . Non saprei cosa fare ancora da solo.per quanto riguarda la macchina va bene fino a 3000giri la turbina minimamente lavora ma ripeto oltre a quello si nistrozza come una mancanza di benzina poi a minimo si ingolfa un po' leggendo sul manuale che mi girò Mauro riscontro problema con il cavo del corpo farfallato
